近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·基于MasterCAM9.0后置处理程序的二次开发
·MasterCAM在数控实验中的应用
·基于MasterCAM9的MV-610加工中心的专用后置处理器的开发
·基于MasterCAM的零件数控加工编程
·MasterCAM V9在4轴和5轴加工中的应用
·MasterCAM在数控实验中的应用
 相关新闻
 相关热贴
·全面数控仿真软件,数控操作、编程技术/UG/Proe/Mastercam等操作视频教程
·[推荐]全面数控仿真软件,数控操作、编程技术/UG/Proe/Mastercam等操作视频教程
·●全面数控仿真软件,数控操作、编程技术/UG/Proe/Mastercam等操作视频教程
·MASTERCAM的后处理器
·MASTERCAM9.0sp1造型数控刀路编程视频教学光盘(10盘)
·全面数控仿真软件,数控操作、编程技术/UG/Proe/Mastercam等操作视频教程QQ:89106757
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAM
基于MasterCAM加工三角开关凸模的刀路分析
发表时间:2006-8-10    来源:CAD/CAM与制造业信息化
关键字:MasterCAM 刀具路径 加工质量
本文主要从三角开关凸模的曲面特点及加工难点出发,分析了如何使用MasterCAM软件编制合理的刀具路径,使加工质量大为改善
    MasterCAM8.0提供了十种曲面精加工方法,针对这一问题,编制刀具路径时大多采用以下几种方法:
    (1)平行铣削+陡斜面加工 平行铣削加工采用X、Y方向的最大间距来控制刀具路径的细密程度,由于陡斜面的坡度很陡,同样的切削间距,在陡斜面上形成的刀痕要比在平面或平坦的曲面上大得多,使陡斜面的加工质量较差。因此,多会在平行铣削加工之后添加陡斜面加工刀路,如果陡斜面刀路的切削方式选择双向切削,则在刀具沿Z轴上升时由于刀具受力不均,导致加工质量下降,若选择单向切削,则刀具路径中提刀路径过多,严重影响加工效率。
    (2)等高外形+浅平面加工 等高外形加工是用最大Z轴进给量控制刀具路径的疏密程度,在比较平坦的表面上,Z下降相同的距离要比陡峭表面的路径间距大得多,无法保证浅平面的表面质量,因此在编制刀路时大多在等高外形加工之后添加浅平面加工刀路,由于曲面上浅平面区域不连续,使加工顺序不理想,影响加工质量,且浅平面刀路中有很多提刀路径,此方法加工效率较低。
    (3)环绕等距加工 环绕等距加工是生成一组环绕工件曲面的刀具路径,路径计算时间长,生成的NC文件大。对于形状不规则的曲面,在路径转向地方的路径间距大于其它位置的路径间距,会在工件表面形成刀具路径转折的刀痕,影响加工质量。
    以上三种加工方法均使工件局部表面达不到加工质量的要求。根据曲面特点及MasterCAM精加工刀路特点,可采取分区域加工,即将浅平面与陡斜面分开加工,平坦的表面选择平行刀路加工,陡峭的表面选择等高刀路加工。三角开关曲面上部分平坦,下部分陡峭,可用切削深度确定平行铣削与等高外形的加工区域。这种加工方法与前面所述三种方法比较,在加工参数选择相同时,加工质量最好,加工效率也有所提高。
    2、清角问题
    (1)对于R0.4的圆角,可使用平刀或圆角半径略小于0.4mm的圆鼻刀加工,常选择以下几种加工方法:
    1使用交线清角加工,刀具选择R0.4mm的圆鼻刀,由于交线清角只能沿曲面交线的地方走一刀,若精加工所用刀具半径大于0.4mm,则会在两把刀都加工不到的区域留下残料。
    2使用放射状加工 设置起始补正距离为4.4mm,设定切削范围,只加工残料区域,此方法能够达到加工质量的要求,但加工路径往返较多。
    3使用环绕等距加工 可设定切削范围,使用圆角半径R0.3mm的圆鼻刀加工可去除全部残料,路径连续,提刀少,能够达到表面质量要求且效率高。
    通过以上分析,加工R0.4mm圆角选择环绕等距刀路更为合理。
    (2)球刀精加工之后会在曲面与分模面相交的部位留下圆角,应使用平刀清角,曲面上有5°的拔模角度,与上面所述情况相同,所以选用环绕等距或等高外形刀路,用切削深度限定加工区域,仅加工有残料的地方,此处残料高度为精加工所用刀具刀尖圆弧半径,故切削深度范围略大于此半径值即可。
    四、编制刀具路径
    基于以上分析,比较几种加工方法,提出以下加工方案,见表1。
    结 束 语:
    根据三角开关凸模特点及加工难点,对其走刀路径进行分析对比,提出最佳加工方案。使用以上方法加工,整个零件的表面精度均可达到Ra3.2,在加工参数设置完全相同的情况下,加工效率略有提高。由于走刀路径合理,因此还可提高进给率,在保证加工质量的前提下,进一步提高加工效率。
2页,当前第2
责任编辑:陈沁
