近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·虚拟制造技术在制造业中的应用
·什么是虚拟产品开发(VPD)?
·以CIMS为主导的制造业五种技术改造发展趋势
·参透产业链“虚拟制造”出的神话故事
·波音787下线 虚拟制造让“梦想”变现实
·虚拟制造技术及其应用综述
 相关新闻
福特汽车公司采用CATIA V5提高产品开发效率
国家CIMS工程技术研究中心进入虚拟制造领域
 相关热贴
·文章评论:虚拟制造体系及其关键技术
·虚拟制造在汽车覆盖件模具制造中的应用
·文章评论:我国虚拟制造技术发展策略浅析
·虚拟制造与虚拟企业的区别
·[转帖]美国虚拟制造的探索和实践
·CAPP与虚拟制造可以联姻吗?
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAM
虚拟制造技术在新型机电产品开发中的应用
发表时间:2006-8-11 刘建萍   来源:切削技术
关键字:虚拟制造 机电 三维造型
传统机电产品的开发模式是一种线形阶段模式,产品开发过程是顺序过程,虚拟技术利用信息技术、仿真技术、计算机技术对现实制造活动中的人、物、信息及制造过程进行全面的仿真。使用它进行机电产品的研制与开发,可以更好的提高生产效率。
    并行工程
    虚拟产品开发是产品开发的方法,是一种制造策略,而并行工程是贯穿全个虚拟产品开发过程的哲学方法,它应被看作是管理策略,而不是制造策略。对虚拟产品进行需求分析、零件造型设计、虚拟装配、有限元分析、工艺规划、仿真加工及测试的同时,考虑产品整个生命周期内活动的过程是并行工程;虚拟产品开发中以顾客为第一驱动,产品的设计、制造、分析、测试、装配、销售、维护等专业人员,以及供应商、合作夥伴和用户同时参与产品开发的过程是并行工程;虚拟产品开发通过计算机网络在不同地点、不同单位和部门、不同专业人员之间进行协同也可以认为是并行工程。总之,虚拟产品开发以并行工程为开发机制的主要目标是:提高产品质量、缩短产品开发时间和降低开发成本等。
    虚拟产品开发系统的软硬件平台
    虚拟产品开发系统得以实现硬件平台和软件平台的有机结合。其硬件平台包括:计算机(图形工作站)、网络、虚拟现实设备(如3D传感器、头套、眼镜等)、图形扫描仪、三座标测量仪、绘图仪、打印机、快速成型机、投影仪等。虚拟机电产品的拟实原型就是通过这些设备能够感知的方式表现出来。虚拟产品开发系统的软件平台包括:市场需求分析软件、三维CAD软件(含装配、渲染模块)、产品创新设计工具、优化设计软件、图形数据处理软件、工程数据库管理软件、规划OA软件、CAPP软件、CAM软件(含仿真模块)、CAE软件、虚拟CNC软件、过程监控软件、PDM软件、成本分析软件、CRM、SCM、ERP等生产供应链管理软件,计算机网络操作系统软件等。
    应用实例
    应用面向产品全生命周期的虚拟开发系统,已经成功地开发了洗衣机、投影仪、电视机、电讯产品、灯具、锅炉、空调、燃气热水器、电气控制柜、发动机、减速器等众多新型机电产品。现以发动机开发为例,说明虚拟制造技术在全生命周期机电产品开发中的主要应用过程。主要步骤如下:
    步骤1:对发动机产品进行需求分析,明确产品设计的技术要求,进行产品概念设计;
    步骤2:应用CAXA实体设计V2软件,或Pro-Engineer、UG等三维CAD软件进行零件造型设计。发动机零件大多外形复杂,一般采用基於参数化设计和特征设计的实体曲面混合造型。零件造型完成後,利用三维CAD软件的渲染模块对零件进行材质、色彩、环境、光泽等真实感显示;
    步骤3:先对已造型的零件进行相邻各相关件色彩搭配的渲染,再通过约束关系或无约束的精确定位方式进行部件装配及发动机整机装配,并对装配件进行干涉检查。若有干涉,可以修改步骤2的零件尺寸和形状,直至干涉检查至合格为止。装配後,可对已虚拟装配的发动机进行机构运动模拟(如应用CAXA实体设计V2软件的智能动画模块或Pro-Engineer软件的Mechanism模块),显示机构运动的效果;
    步骤4:通过将三维几何模型转换为有限元分析模型,利用ANSYS软件或其它CAE软件(如美国MSC软件)对发动机中的运动机构进行静力分析、动力分析(如汽车发动振动特性分析、排气管的动力响应分析等)、屈曲分析、强度分析、疲劳寿命分析、热传导分析、设计灵敏度及优化分析等。若对初步设计的虚拟发动机进行有限元分析时不合要求,则重新转入步骤1,直至合格为止;
    步骤5:对经过CAE软件分析合格的零件进行CAM加工工艺分析,根据零件加工面的形状特征确定工艺方案,选择机床、工艺装备及切削用量,确定加工工艺路线及工艺规程;
    步骤6:设定零件毛坯、工艺参数、选择设定刀具和走刀方式,借助CAM软件(如Pro-Engineer、UG、CAXA制造工程师等),生成加工刀具轨迹,并对轨迹进行实时或快速仿真校验。若仿真过程中出现刀具过切或干涉等错误,CAM仿真系统可以编辑修改已生成的刀具轨迹,直至仿真刀具轨迹正确;
    步骤7:借助CAM软件对选定的数控设备进行後置处理,即按要实际加工的数控机床规定的格式进行定制,可将步骤6经过仿真校验正确的刀具轨迹,方便地生成和特定机床相匹配的数控G代码;
    步骤8:借助虚拟CNC软件(如国外的Deneb系统、国内的金银花V-cnc系统等)的虚拟数控机床对步骤7生成的数控G代码进行虚拟实时加工。有些虚拟CNC系统借助虚拟照相机等动态视点实时监控机床加工状态,输出加工参数便於实现加工过程的实时优化与控制。最後生成优化的数控G代码,以便进行进一步的真实数控加工;
    步骤9:用户评价虚拟发动机样机,在专业技术人员的协助下检测性能,对其做出公正的评价。设计人员结合用户的意见,对产品进行部分或全部的修改,重新转入步骤1,直至用户满意。
    由于在设计开发中运用了虚拟制造技术,可提高机电产品的质量,降低成本,大大缩短设计周期,提高了产品的市场竞争力。
    结语
    当今,制造业市场的全球化和竞争加剧是人尽皆知的事实。以PLM为管理协同平台、以并行工程为指导思想、以PDM为集成手段的面向产品全生命周期的虚拟产品开发技术,则是目前最先进的设计制造模式,为企业提供了强有力的竞争工具。它一经提出就受到了广泛关注,并得到大量的研究与成功的应用,取得了可观的效益,展示出光明的发展前景。目前,虚拟产品开发技术在发达国家还未完全取代传统的设计方法,在发展中国家更是刚刚起步,而且其相关的部分单元技术还不是很成熟。但随着虚拟制造技术的发展,虚拟产品开发技术将日臻完善,对21世纪的制造业产生不可估量的影响。
2页,当前第2
责任编辑:陈沁
