近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·TopSolid’Cam连续5轴加工
 相关新闻
TopsolidCam将亮相德国航空展
Cimatron发布全新数控5轴加工软件包
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAM
MasterCAM V9在4轴和5轴加工中的应用
发表时间:2006-8-14 李丽梅   来源:《CAD/CAM与制造业信息化》
关键字:5轴加工 刀具路径 FIDIA T20
5轴加工相对三轴加工而言,具有很多优越性,比如可以扩大加工范围,提高加工效率和加工精度等。因此,5轴加工目前在制造业的应用越来越广泛,5轴加工的刀具路径生成方法逐渐被各大CAM软件公司列为研究重点。作为实用性很强的MasterCAM软件,它在其 V9版新增了比较成熟的5轴(含4轴)加工模块,主要提供了5种生成5轴加工刀具路径的方法,即曲线、钻孔、拔模角面、曲面流线和多重曲面5轴加工方法,同时还有4轴加工法。本文讲述了4个MasterCAM V9典型应用实例,对于想了解这方面更多的内容的读者,本文将是不错的选择。
    三、5轴加工拔模角面的应用
    比如,实际中要在如图6所示的模具上加工扭转槽F,其底部带R3倒圆,槽的两个侧壁是空间扭转直纹面。加工方法是先在三轴上粗铣该槽,留精加工余量,然后在5轴铣床上用5轴联动方式精加工槽各面到位。考虑到槽宽及底部的R3倒圆,选用φ8(R3)铣刀加工。
图6
    (1)选择Toolpaths-Multiaxis-Swarf5ax,出现图7所示对话框,点击“Chains”选项,按图8先选H再选G来确定刀具轴线的控制方向,然后点击“Surfaces”按钮,选择A、B、C、D面作为控制刀尖的曲面;
    (2)填写完成图7对话框后,进入Swarf5ax加工对话框图9,选择刀具;
    (3)点击图9中的“Multiaxis parameters”进入图10参数设置对话框,按图设置,注意刀具偏置的方向,它与你之前选择的Chains的方向有关;
    (4)得到的刀具路径仿真(Verify)后如图11所示;
    (5)用修改后的MPGEN5X_FANUC.PST后置处理程序Post后得到的NC文件如图12所示。
图7
图8
图9
图10
图11
图12
3页,当前第2
责任编辑:陈沁
