四、4轴加工的应用
在实际中往往要在某旋转体上加工沟槽形状,利用MasterCAM V9自带的回转功能,通过Contour中置换X或Y轴的功能,可以简单地将三轴问题转换成4轴刀具路径。
假设有如图13所示的某轨迹CAD二维展开图,我们进行如下的步骤:
(1)生成刀具路径:选择Toolpaths-Contour-Chain,选择图13所示的图素,串连方向如该图所示;
图13
(2)之后进入图14所示的对话框,注意将Ratory Axis选中,进入图15所示的对话框,设置置换Y轴的参数,Ratory diameter设置成展开图的理论直径,置换轴的依据是想要刀具轴线与什么轴平行,就置换那个轴;
图14
图15
(3)置换Y轴的参数设置好后,进入图16所示的Contour parameters对话框,注意设置刀具的加工深度,把它设置成相对Ratory diameter理论旋转直径的数值;
图16
(4)产生的刀具路径轨迹如图17所示,仿真(Verify)后如图18所示;
图17
图18
(5)用MasterCAM V9自带的Mpfan.pst后置处理后的NC程序如图19所示。
图19
五、结束语
MasterCAM V9中关于4轴、5轴加工方面的内容还很丰富,值得去深入研究的东西还有很多,而且还应该在实践中不断积累经验,使编制的程序更加优化,不断提高编程效率、加工效率和加工质量。
