近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·UGS,支撑全球制造业产品创新
·UG WAVE技术在航空产品结构件详细设计中的应用
·加快产品开发,以适应不断变化的客户喜好
·MPM 帮助RAFI提高产品质量,加快周转速度
·工欲善其事,必先利其器
·NX5 新功能介绍
 相关新闻
UGS NX5 ROADSHOW-济南站成功落下帷幕
UGS 公布“2007年度亚太地区PLM创新大奖”评选结果
UGS助推中国重点大学成立PLM培训中心
UGS PLM SOFTWARE助推中国重点大学成立PLM培训中心
UGS NX5 ROADSHOW-济南站即将拉开帷幕
GM、PATA与EDS、SUN、UGS在同济大学联合建立PACE中心
 相关热贴
·UGS上海研发中心招聘Teamcenter核心开发人员
·UGS招聘Teamcenter核心开发人员
·[分享]启用UGS NX4 使用双处理器功能的方法
·UGS何时才能真正的独立成长,走自己的路???
·浅谈UGS被收购给用户的投资风险和损失
·精彩文章和评论荟萃:[博客]UGS的收购、兼并历程
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAM
UGNX中STL文件的处理及其在加工中存在的问题
发表时间:2006-8-26 蔡昊 戴春祥   来源:
关键字:UGS STL文件 小平面体 CAM
STL文件格式是快速原型制造领域中标准的文件格式。UG NX支持STL文件的输入和输出,也支持小平面体的部分编辑功能。本文介绍了UG NX的Modeling和Manufacturing模块中对STL文件的操作功能以及存在的问题。
2.2 小平面体光顺(Smooth Facet Body)
    从某种程度来说,光顺的作用与简化相反,它通过增加三角面片的数量来使曲面更加光顺。在UG NX里,我们可以通过设定光顺因子(Smoothing Factor)和修正比(Modification Percentage)来控制光顺的结果。此外同样可以通过设定边界来对某一区域进行操作,其对话框如图5所示。
图5 Smooth Facet Body对话框
2.3 小平面体对齐(Alignment Facet Body)
图6 Best Fit Alignment对话框
    对齐操作又分为最佳逼近对齐(Best Fit Alignment,其对话框如图6所示)和点集与点集对齐(Point Set To Point Set Alignment)。最佳逼近对齐可以设置分辨率(Resolution)的高低。
图7 对齐前的三个车门钣金面
图8对齐后的三个车门钣金面
    如图7和图8所示采用的是最佳逼近对齐,当想要对齐的面形状差异明显的时候,可以采用点集与点集对齐。
2.4 评价
    可以看出,UG NX对STL文件的处理功能并不是很强大,在进行特征造型的时候,绝大多数操作并不支持Facet Body。
3 对STL文件进行数控编程时存在的问题
    STL文件与其它文件格式相比有一些很重要的特点。首先,它便于修复,UG NX修复一个复杂的,残缺不全的(通常是指外来输入的非参数化的)模型,往往需要数个小时,甚至数天的时间。用专用的修复STL文件的工具,则仅需要数十分钟甚至更短。STL文件比较适合用来描述拥有很复杂的曲面的模型,比如人的头骨、手板等。在UG NX中,此类文件往往非常庞大。因此,我们希望可以找到一种新的工艺流程,直接基于STL文件进行数控编程。
3.1 创建几何体
    在对零件进行数控编程之前,一般需要先创建几何体,设定工件、加工边界、加工区域和加工坐标系。在创建几何体的对话框中,我们在实际应用中发现不仅仅可以选择特征以及点、线、面、体等常见体素,还可以选择Facets(见图9)。这使得基于STL文件的数控编程在UG NX中有了初步的可能。但目前还不能选择加工的区域也无法设定加工边界,这会给数控编程带来一定的麻烦。
图9 可选择项中包括Facets(小平面体)
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
3页,当前第2
责任编辑:李翔
