7,多样的加工方式
系统支持外形和冲块加工,有丰富的加工工艺和参数,加工工艺:
完全粗割
保留残料开粗
外形切断修刀
完全精割
保留残料精修
外形切断精修
以上工艺既可实现一次加工,也可实现多次加工(先粗割后精修),针对零件的不同选择合适工艺;同时针对不同的加工机软件设置了不同的参数,加工编程有针对性,不需要进行加工参数的记忆和选择;同时系统可以做小腔切削加工,可产生多种多样不同的刀路形式。
8,齿轮花键加工
解决任意参数的齿轮加工问题。输入任意的模数、齿数等齿轮相关参数,由软件自动生成齿轮、花键的2D图形,设定合适的工艺和参数得到加工代码。
9,加工显示
加工显示内容:
显示加工时间和长度
显示是否超出锥度范围
(用户可以自定义机床的行程和锥度范围,当加工的零件有锥度时,可以使用显示最小锥度检查是否超出机床的锥度范围,超出部分用红色显示)
10,后置代码
对于不同控制系统可以产生不同的后置代码,所产生的后置代码符合机床的控制系统要求,如:Agie机床的后置代码有三个文件GEO、TEC、JOB,而Charmilles的代码为NC 。
11,反读代码
对于ISO代码文件可以实现读入预览,对于有代码无零件图的工件,可以在系统里直接输入代码生成图形,方便了有代码无图纸的用户;同时在读入G代码时可以选择代码的格式和型号,在此基础上可以分辨子程序和特殊G、M代码,使反读的代码与真实情况相符,如普通G代码,I、J为绝对值得代码,Agie Version UV代码。
