近期热点 |
相关文章 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
当前位置:技术信息化 -> CAM |
| 基于MasterCAM9.0后置处理程序的二次开发 | 发表时间:2006-8-30 陈文革;尹芳 来源:CAD/CAM与制造业信息化 | 关键字:NC文件 MasterCAM Toolpaths | | MasterCAM是美国CNC Software公司开发的一套CAD/CAM数控系统,侧重于数控加工.采用MasterCAM进行数控加工时,首先根据图形信息和加工信息生成NCI文件,但NCI文件不能直接传送给数控机床,还必须通过各数控系统专用的后置处理程序,将NCI文件转换成数控系统可以接受和识别的NC文件,才能控制数控机床正常工作 |
| | 三、加工实例
1. 二维外形铣削
如果选取主菜单下的“Toolpaths——Contour”命令,对图1所示零件的四周进行二维外形铣削,则用修改前的后置处理程序“MPFAN”和修改后的后置处理程序“802D”生成的加工程序如表1所示。  图1零件图
表1 后置处理程序修改和设置前后生成的外形铣加工程序  2. 进行钻孔加工
如果选取主菜单下的“Toolpaths——Drill”命令,对加工零件中的圆进行钻孔加工,其中钻孔加工的第二个标签页的设置如图2所示。用修改前的后置处理程序“MPFAN”和修改后的后置处理程序“802D”生成的加工程序如表2所示。  图2 钻孔加工的第二个标签页的设置
表2 后置处理程序修改和设置前后生成的钻孔加工程序
