近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·以CIMS为主导的制造业五种技术改造发展趋势
·中强电动工具有限公司CIMS工程实施与应用
·钢结构零件生产CAM/MIS集成制造系统
·飞机全数字样机设计并行工作平台的建设与应用
·CIMS环境下基于范例的综合式CAPP系统的体系结构研究
·基于高端PLC的磨削数控系统
 相关新闻
IBM收购CIMS拓展IT服务管理市场
龙岩卷烟厂上千万元备战CIMS
海林集团启动CIMS工程
460万 厦船重工将实施CIMS
460万 厦船重工将实施CIMS
制造业信息化重大专项发布会在京召开
 相关热贴
·PDM在CIMS中的作用或地位是怎样的?
·erp与cims的关系
·Help:想定刊物:制造执行系统-CIMS和中国制造业信息化
·ERP,MRP,CIMS认证
·cims信息分类编码问题!!
·文章评论:实现CIMS的几项关键技术
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAM
CAM系统中孔加工路径的优化处理
发表时间:2006-8-31 王先逵;解开颜;张玉峰;郁鼎文;梁吉元   来源:计算机集成制造系统-CIMS
关键字:CIMS CAD/CAPP/CAM 点位最优化 旅行商问题
概要介绍了所实施CIMS环境中的CAM系统,提出了在该系统中对数控代码进行优化处理的必要性。为满足这一要求,利用图论中经典的"旅行商问题"数学模型,对墙板类零件典型的大量孔加工进行了优化处理。实现了加工多个特征时所规划的走刀路径最短,缩短了走刀时间,提高了加工效率。
    3 实际验证
    上述算法通过编码实现,应用在企业CIMS的 CAM分系统中,取得了很好的效果。图4是一个墙板类零件的孔加工示意图。
    在加工多个孔特征时,例如,钻12个孔,走刀路径由CAD特征造型次序决定,其值并非最优,如图5所示。经过本文提出的算法优化后,刀位路径结果如图6所示,图中虚线为刀具路径。
    4 结语
    作者将经典的旅行商问题数学模型成功地应用于CAM分系统的后置处理模块中,解决了生产实际问题。经过实际验证,尤其是在打中心孔时,由于一把刀具要完成80余个孔的加工,经过该方法优化的刀具路径和原始的未经处理的路径相比,大大缩短了加工时间。因此,本文的算法符合实际情况,解决了多孔加工时刀具路径冗长、加工效率较低的问题。
2页,当前第2
责任编辑:陈沁
