近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·我国钢铁企业物流管理信息化探讨
·在华美、日跨国公司R&D投资区位的比较
·JSP中BOM动态显示与隐藏的关键技术
·有效加强投资回报 持续支持业务改进
·有限元法在人体骨骼生物力学中的应用研究
·利用平衡计分卡进行企业信息资源规划
 相关新闻
中华网软件客户入选2007年度成长型制造企业50强
赛门铁克推出下一代数据保护解决方案Veritas NetBackup 6.5
美今起禁止航空器等20类高科技产品出口中国
中望精彩亮相2007中国上海建筑设计与城市规划展览会
惠普研制出粘贴型存储器
SINFOR SSL VPN中标矿业巨擎
 相关热贴
·招聘SAP项目经理、BW、FICO、PS、SD顾问
·[讨论]谁是中国最牛的制造业ERP供应商?
·谁缔造了IBM与微软的首次联姻
·2007年7月南方人才市场大型人才招聘会
·“随机8位数”的病毒清除办法
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAM
CIMATRON_E 在铸造模具制造中的应用
发表时间:2006-9-1 李雪梅   来源:cimatron
关键字:
CIMATRON_E是以色列CIMATRON公司新近推出的全WINDOWS界面的CAD/CAM一体化软件。在草图约束上采用D-Cubed/DCM草图约束求解器,实体造型采用Spatial/ACIS核心,曲面造型和加工继承CIMATRIN IT的优点,采用Cimatron it核心,在易学易用,曲面实体融合等方面有独到之处.
    一、前言
    CIMATRON_E是以色列CIMATRON公司新近推出的全WINDOWS界面的CAD/CAM一体化软件。在草图约束上采用D-Cubed/DCM草图约束求解器,实体造型采用Spatial/ACIS核心,曲面造型和加工继承CIMATRIN IT的优点,采用Cimatron it核心,在易学易用,曲面实体融合等方面有独到之处,在PDM方面内嵌Smart Solutions/SmarTeam作为产品数据管理核心,专门针对模具设计开发了快速技术系列Quick tools。这一系列的改进,使得CIMATRON_E推出不久就深受用户好评。下面就CIMATRON_E在消失模制造中的应用作简单的介绍。
     消失模铸造是将泡沫塑料模埋在经过紧实的干砂中,在真空状态下浇入高温金属液体,金属液体将塑料模气化、燃烧掉并取而代之形成金属铸件的工艺过程。消失模铸造被誉为21世纪的铸造方法,其主要优点是:
    1、铸件尺寸精度高,可达国标CT7级以上。
    2、铸件表面光洁,表面粗糙度可达Ra12.5以上。
    3、消失模铸造不用下芯子,没有分型面,可以采用灵活的设计,生产出各种形状复杂、薄壁、多孔槽的铸件。
    4、铸件加工量小,重量轻,可以节省大量加工工时。
    消失模的设计制造有其特殊之处:
    1、 模具的型腔,型心一般形状复杂,而且大多做成整体,较少采用镶件,这对加工提出了更高的要求。
    2、 模具的型腔,型心正反面都要加工,而且要保证型腔,型心壁厚一致。采用CIMATRON_E快速技术Quick split和曲面造型方法可以非常方便地完成模具设计。
    3、 模具的型腔,型心形状复杂,这样造型文件一般都很大,在加工精度要求较高的情况下,如何提高刀轨的计算效率,对加工软件提出了很高的要求。
    二、消失模左型腔几何处理
    图1和图2所示为某型消失模左型腔正反面,
图1 某型消失模左型腔正面
图2 某型消失模左型腔反面
    以上模型通过IGES接口从客户文件中转换过来,在CIMATRON_E中利用快速分模Quick split提取模型的正反面,在分模过程中我们发现原客户文件中丢失了一些面同时还存在很多小碎面。而且加工模型需要将数控加工中不加工的孔补上。CIMATRON_E对修复这样模型提供了很多方便工具,BLEND融接曲面,BOUNDED封闭孔洞,MODIFY BOUNDARY修复曲面边界等。修复以上这样的模型一般只需要几分钟。原模型有三千多张面,修复后每一个模型只有一千张面,文件只有原模型三分之一大小,这为加工提供了有利条件。修复后的加工模型见图3和图4
图3 修复后消失模左型腔正面
图4修复后消失模左型腔反面
2页,当前第1
责任编辑:陈沁
