近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·二维码在汽车零件追溯的应用
·CATIAV5在汽车零件逆向开发中的应用
 相关新闻
大陆吸引台汽车零件厂纷纷设厂
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAM
基于少量测量数据点的曲面模型重建
发表时间:2006-8-31 佟刚;赵宇明;张国忠   来源:CAD/CAM与制造业信息化
关键字:汽车零件 测量软件 三维CAD
本文利用汽车零件的数据表文件,主要针对汽车的改型设计,对车侧门曲面模型的建模方法和过程进行了研究,通过对过程中各个步骤的研究,得出了一些结论。
    三、曲线重建
    数据表的格式是每个线号对应一串点的坐标,一个线号即为车门的一段曲线,因此需要将每个线号变成曲线,该曲线即为车门的理论外形曲线。CATIA具有较强的曲线设计功能,每种功能的数学计算方法有所不同,具体的有ARC、CURVE2+PTS CST、SPLINE和NURBSCRV等。由于数据表上的每一个点均为车门表面数据,要求生成的曲线经过给定的点,于是这里我们采用了SPLINE功能来生成曲线。把这些点连接成若干条样条曲线是一项很繁琐的重复性的工作,笔者编制了代码利用宏命令来完成单条曲线的生成(具体代码略)。
    同样,按照创建和运行宏的步骤,把代码输入到自定义的代码区中,保存并运行,形成各条曲线。边界曲线的连接由于数量较少,可由手工完成。
    曲线的生成在车门造型中是至关重要的,曲线质量的好坏将直接影响曲面的生成质量,虽然数据表提供的大部分曲线都是曲率变化不大的,但是在每条曲线生成后,都应该检查一下曲线的光顺性,一旦发现不理想的曲线,可以及时应用DEFORM功能进行调整。
    CATIA的SPLINE功能主要适用于生成输入点规则、曲率变化小的曲线,因此数据表提供的个别曲率变化较大的线号,应该分段生成,然后再在连接处施加一个连续的曲率。生成的车门曲线网格如图4所示。
图4 车门曲线图
    四、曲面重建
    光顺后的曲线就可以用来生成曲面了,但在一般情况下,如果把零件表面用一张曲面来构造,往往会与原零件形状相差较大,这就需要把其分成几张曲面来分别生成。运用各种构面方法建立曲面,包括Though Curve Mesh、Though Curves、Swept、Ruled、From point cloud 和Bridge等,要根据样品的具体特征来采用相应的方法。
    CATIA设计曲面的功能很强,可以使用很多方法来达到相同的目的。
    其中Though curve mesh构建面可以保证曲面边界曲率的连续性,因为此法可以控制四周边界曲率(即相切),而Though curves只能保证两边曲率。
    如果两个面之间有折痕,则是由于这两个面不相切所致,可以通过调整参与构面曲线的端点与其中一个面中的对应曲线相切,再加上Though curve mesh边界相切选项即可解决,只有曲线相切,才能保证曲面相切;另外也可以将两个面各自在相接的附近减去一部分再进行桥接(即Bridge),这样也能够做出光滑的曲面。在CATIA中的Smooth选项组,可以更改曲面的平滑程度。观察曲面的曲率,如果不光滑就应该继续修整。休整时可以使用“Studio Surface”命令,此命令可以控制曲面的复杂程度,即控制曲面的品质,可以控制G0、G1、G2连续,这样做出的曲面会更光滑。最终形成的车门曲面图如图5所示。
图5 车门曲面图
    曲面创建完毕后还要用软件所提供的曲面分析方法进行曲面的光顺分析,不符合要求的曲面要进行调整,曲面的调整不仅会涉及到相关曲线的调整,还会涉及到曲面造型方法的更改。此外,曲面与曲面间的连接也是曲面创建过程中必不可少和难度较大的工作。因此,曲面的构造不仅是一项费时费力的工作,还是一项对操作人员在相关知识和实践经验方面都有较高要求的工作。车门光顺性检查如图6和图7所示。
图6 曲率检查分析
图7 切面分析图
    基于数据表的曲面模型重建之后,就可以在此模型的基础上进行正向设计的相关内容,即进行细节的修改或结构性的设计。通过有效地规划模型的特征线,减少测量的点数。借助三维CAD软件,运用逆向工程和正向工程设计相结合的方法,同样可以快速有效地构造出满意的曲面模型。
    五、结束语
    本文利用汽车零件的数据表文件,主要针对汽车的改型设计,对车侧门曲面模型的建模方法和过程进行了研究,通过对过程中各个步骤的研究,得到了如下一些结论。
    数据表的输入是进行数据处理的先决条件,以往的输入方法是,先将数据表扫描成tif格式的图象文件,再利用文字识别系统框选出数据表中的数字部分进行识别,形成文本文件,然后再采用Excel对识别错误进行批量纠正,形成新的数字型文本文件,最后利用IUA程序直接将文本文件转化成CATIA中的点的元素。这种设计方法过程比较繁琐而且容易出错,对大批量的点数据处理不是很方便。文中采用了自编的程序,利用CATIA中的宏命令来处理数据表的输入过程,使得输入过程简化而且准确,适合大批量数据的输入。CATIA生成曲线的方法很多,通过对各种生成方法的研究,选用SPLINE功能生成Bezier曲线的方法,既可以保证曲线的生成,又能够保证曲线经过边界上的数据点,使后续生成的曲面能够保持原型车门的造型特征。在生成曲线的过程中,采用了自编的程序对曲线进行批处理,特别是对于数据点偏多的情况,可以大大简化操作的过程和时间,免除手工连线的繁琐工作,实现自动化的曲线重建。
    通过以上研究以及对使用方法的改进,最终生成的车门曲面模型通过了光顺性检验和曲率与等高线切平面的检验,得到了满意的设计结果。
2页,当前第2
责任编辑:陈沁
