值得注意的是,在做圆弧型排列的文字时,对于矢量文字,我们可以通过旋转(带复制)方式来得到文字对应的位置,然后进行修改得到需要的排列文字;但对于TureType字体,由于该字体的文字有对应的关键点值,因此在旋转后修改文字时,会出现文字位置回到原来位置的现象。对此,我们在调整时,可以先修改文字,然后再进行文字的旋转(带复制)。之后在原文字上再修改、再旋转(带复制),这样需要几个字、进行几次的以上操作就可以完成了。当然,我们也可以采取先定好位置再给文字的方式排列文字。
例如,我们可以给出一个点,然后把该点进行旋转(带复制),得到一系列分布整齐的点,然后我们把这些点作为输入文字的关键点进行文字的输入,最后调整文字的字符串和角度,就可以得到对应的样式了。这种方式虽然在输入时需要一定的过程,但可以得到一些变化形状的文字。
用文字的偏置,可以得到一些加粗或变细的文字。该命令在碰到文字相交时,会自动剪除掉相交文字相交的部位,得到如图3所示样式的形状。需要该样式时,就可以采用这种办法,但如果一定需要完整文字,在输入文字时,把它炸开就可以了。
图3 文字的编置效果
三、文字的加工
在完成文字的放置后,把模式切换到加工模式,就可以开始进行加工了。对于文字的加工有多种的方式和办法,下面给出几个例子。
1. 利用文字铣切功能
文字铣切是文字加工中最为简单的办法,但使用时局限于矢量文字,同时也只能做凹雕。由于是线型文字,文字的大小由刀具半径的大小来决定。
指定刀具后,选择铣切加工→文字铣切,弹出如图4所示的“文字雕刻”对话框。在常规选项里,指定加工时的进给数率、降刀数率、主轴转速、公差值,给定该加工的名称;在切削深度选项里,给定的是接近平面、退刀位置、基准平面、切削深度和完成切削后刀具放置的位置。填好参数后,指定要加工的矢量文字就可以形成刀具路径了。
在这些参数中,大家可以发现,这种文字雕刻只能给定切削深度,说明了只能雕刻同一深度的文字。同时,由于矢量文字不能输入中文,所以在使用时的局限性很大。
图4 文字雕刻对话框
2. 利用2D外轮廓铣切、粗加工等方法进行TureType字体的加工
在EdgeCAM里,一般的TureType字体采用2D外轮廓铣切或粗加工的方法来实现中文字的铣切。
利用2D轮廓铣切,形成的是文字的轮廓形状,它类似于文字铣切的功能。选用2D轮廓铣切的命令后,将得到如图5所示的轮廓铣对话框,选项设定基本与其他铣切轮廓的设置相同。要注意的是,在高级选项中要把雕刻一项选中,这样它就会自动的取消掉轮廓参数,得到实际加工是雕刻的参数方式。
在加工时,根据轮廓选择中的选项,可以调整轮廓铣时刀具所走的路径是沿文字的内侧还是外侧。型腔加工则是要求指定轮廓内的型腔位置。
图5 轮廓铣对话框
这种加工可以解决文字轮廓的铣切,但不能形成真正意义上的凹雕,也不能形成需要的凸雕。所以在实际中,我们更多的是采用粗加工。
粗加工在凹雕和凸雕中都可实现。在使用时,选用线框方式进行加工,将加工参数设置完成后选择要加工的文字,就可以得到对应的凹雕样式了。需要凸雕时,要把文字和要求切削的外边框同时选中,这时,计算机会通过加工区-非加工区-加工区的方式筛选,完成加工中的样式。
