近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·中望CAD2006i 国内首创弧形文字
·拷贝网页中禁止复制的文字
·将文字转换为线条方法一则
·EdgeCAM 文字加工的运用
 相关新闻
大显获得T9文字输入软件授权
龙旗通信获得T9文字输入软件授权协议
美国在线与广达(Quanta)签署T9文字输入软件授权协议
在线视频软件问世 象浏览文字网页一样简单
 相关热贴
·采用的稿件有文字上的删改权,不同意删改者
·文章评论:拷贝网页中禁止复制的文字
·[转帖]26个英文字母的爱情含义
·将文字转换为线条方法一则
·excel数据怎么转换成CAD文本框内的文字
·在CAD中如何把空心文字变成实心文字?
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAM
EdgeCAM 在文字加工中的运用
发表时间:2006-9-26 陈琳 金禹科   来源:
关键字:文字 EdgeCAM TrueType文字 矢量文字
本文是EdgeCAM在文字雕刻方面的一个案例,作者在文中较为详尽地描述了矢量文字和TrueType文字在EdgeCAM软件中的生成过程,并给出了相关的加工注意事项。
    3. 采用等粗糙度加工方式
    在以上的加工方式中,由于都是采用线框方式进行的,因此在使用时,只能通过设定切削深度的方式来统一控制文字的深浅,对于曲面或实体模型来说,就不能得到离曲面等值的凸、凹雕。需要这种雕刻时,我们可以采用等粗糙度加工方式来实现。
    在文字调整好以后,选择等粗糙度命令,可以得到图6的对话框。由于我们是利用等粗糙度命令加工来加工文字的,所以在参数选择上,将有一些变化。首先,在加工余量上,这个参数将成为文字的雕刻深度或凸出高度,在使用时,这个余量绝对值要求小于刀具的半径,给定负值就可以得到选定的切削面。
图6 等粗糙度加工中常规选项卡
    在切削深度的选项中,值的参数没有变化,切削深度将决定加工时刀具的最低位置,如图7所示。
图7 等粗糙度加工中切削深度选项卡
    后面的刀具引导选项和连接选项中的几个参数在用于文字加工时,就显的十分的重要。其中,在刀具引导选项里,由于在等粗糙度加工中,是以保证整个区域为原则的,所以在加工时,区域外的部分都用于刀具的引导。我们在使用它加工文字时,将把文字的区域作为加工区域,不允许有刀具引导部分在内,所以在图8中,类型的选项为无。同样,我们把刀具的导入长度设为0,这样才能内保证文字边界的完整性,如图8所示。在连接选项里,有一个短连接距离是最主要的设置项,其含义是在区域内,刀具路径之间的距离小于该值时,可以进行短连接。由于文字在使用的时候,经常有距离很小的间隙,如果有该连接,就可能导致文字被破坏,所以在用于文字时,建议把该值设为0,如图9所示。
图8 等粗糙度加工中刀具引导选项卡
图9 等粗糙度加工中连接选项卡
    完成了选项的设定,要回到加工的选择部分。首先选择要做文字加工的面。给定面后,就要求选择保留边界的元素。这里如果做凹雕,就给定文字;如果做凸雕,就给定文字和外边界空(给定要切削的位置)。最后,按要求给定其他参数就可以完成面上的凹、凸雕了。
    四、结束语
    在实际应用中,可能还需要根据实际情况来调节半径补偿或进行偏置,才能得到完完整整的文字。当然在使用时,我们也可以使用粗加工、轮廓铣或其他方法来实现文字的加工。EdgeCAM提供了各种各样的加工命令,可以按照实际的需要选择应用。使用中,选哪个加工命令并不是固定的,只要能满足要求,任意的方法都是可行的。
3页,当前第3
责任编辑:陈沁
