近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·EdgeCAM在模具加工中的应用
·EdgeCAM 加工部分简明手册
·EdgeCAM 在文字加工中的运用
·EdgeCAM V10.0版本新增功能探秘
·CAM软件的应用现状及选型方法
·高速加工的数控编程与实践经验探讨
 相关新闻
EdgeCAM助力中国铁路机车车辆制造业
北一数控与EdgeCAM启动产品与技术合作
EdgeCAM V11.0中文版最新发布
苏州大学EdgeCAM软件升级培训圆满落幕
路径公司总裁来华访问
南京学思成功举办第三期EdgeCAM培训班
 相关热贴
·EdgeCAM用过吗?
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAM
EdgeCAM与FANUC O-T数控系统的数据通信
发表时间:2006-10-16 赵国江 郎大伟   来源:路径(中国)有限公司
关键字:EdgeCAM FANUC O—T 数控系统 通信 数控编程
利用EdgeCAM可以与控制系统的RS232C串口进行数据通信,将数据传输到控制系统的内存中,或直接进行在线加工。为此必须先做以下两件准备工作:1编制通信模块;2、设定数控系统相应的通信参数。本文主要介绍EdgeCAM与FANUC O—T数控系统的数据通信准备操作。
    5、注意这里的“文件头”为空,“文件尾”是,“程序段”是,点击“下一步”;
    6、点击“完成”就编制完毕机床通信应用程序了,当计算机与FANUC O—T系统进行数据通信时就可以使用它。
    生成的通讯应用程序的快捷方式中可以看到文件的路径
    二、设定数控系统相应的通信参数
    1、需要设定的参数及参数值如下:
    2、参数的设定
    (1)参数设定需要注意的问题
    参数可由CRT/MDI操作面板设定,由于这些参数通常不允许修改,因此在修改之前,请务必将想要修改的原数据记录并备案,切记!
    (2)参数设定的具体步骤如下:
    选择MDI方式→按功能按钮DGNOS/PARAM→按翻页键PAGE按钮,直到CRT显示设定参数画面(“SETTING”画面)按光标移动键CURSOR按钮,使光标指向PWE处→按数字键“1”以及输入键INPUT按钮,此时会显示P/S100报警,不必理会它→按翻页键PAGE按钮,直到CRT显示含有所要设定参数的画面,按光标移动键CURSOR按钮,使光标移动到要修改数据的参数号位置→用数据输入键,输入参数值,按输入键INPUT按钮,输入并显示参数值→按照上表依次修改相应的参数后,返回设定参数画面(“SETTING”画面),设定PWE=0→切断电源重新启动。
    (3)参数设定的功能
    在FANUC O—T系统进行了上述参数设定后,系统就做好与计算机进行通信的准备,也就是说,控制系统的通讯参数已经与前面生成的通讯应用程序相匹配。通过下面的界面即可实现双向的数据通讯。在传送一个文件到机床的状态下,如果将控制系统设置为DNC接收状态,则可以进行在线加工。
    本案例应用过程中的重点是如何在EdgeCAM 的通讯向导模块中,将机床通讯协议和参数的设置情况与数控系统的通信参数保持统一;这样才可以通过RS232接口实现计算机与控制系统的数据通讯,并确保数据通信的顺畅进行。
2页,当前第2
责任编辑:陈沁
