近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·CimatronE8级进模设计
·Cimatron E8 软件亮点
·豪泺前轴锻模的数字化制造工艺解析
·Autodesk Inventor三剑客
·CAD系统中公差信息建模与表示技术综述
·谈机械专业“CAD/CAM”人才的培养
 相关新闻
EdgeCAM助力中国铁路机车车辆制造业
北一数控与EdgeCAM启动产品与技术合作
CimatronE8中文版在京隆重发布
UGS 发布NX 5 CAD/CAM/CAE 软件
HP Officejet Pro K850专家大讲堂—— CAD/CAM专家在线答疑解惑
Cimatron 中国公司被中国模具工业协会接纳为正式团体会员
 相关热贴
·Artcam 8.1/Type3 4.6/Type3 2003/ 文泰绘刻2002 北京精雕 雕刻浮雕破解软件/教程学习资料
·全面数控仿真软件,数控操作、编程技术/UG/Proe/Mastercam等操作视频教程
·[推荐]全面数控仿真软件,数控操作、编程技术/UG/Proe/Mastercam等操作视频教程
·●全面数控仿真软件,数控操作、编程技术/UG/Proe/Mastercam等操作视频教程
·MASTERCAM的后处理器
 相关商城商品
· UG-CAM篇
当前位置:技术信息化 -> CAM
钢结构零件生产CAM/MIS集成制造系统
发表时间:2006-12-25 刘启卫   来源:机电一体化
关键字:CAM CIMS 焊接
论述了焊接钢结构生产技术进步的重大经济意义,分析了目前焊接钢结构生产准备工作的三种类型及其优缺点,介绍了自行开发的钢结构及各种板材零件数控切削加工的CAM和计算机辅助管理集成制造系统软件-NCW的主要功能和特点。
    SSCAM 的各功能模块,数据库可以在网络上建立,可以是分布式的。通过网关可以和其他管理信息系统或设计部门的图形库以及数据库通讯。
    1。放样以及零件几何图形和工作图的产生。
    有些较老的数控编程软件系统采用数控加工专用语言的工作方式。SSCAM 没有沿用这种效率较低的方法,采用了先进的 CAD 工作方式。SSCAM 设计工作图是依托通用 CAD  系统 AUTOCAD,具有良好的开放性。可以用 IGES,DXF 等几种 CAD  图形交换格式和绝大多数钢结构设计 CAD 系统连接。因此 SSCAM 可以直接从 CAD 系统接收设计图文件,并从中读取钢结构零件几何信息。然后继续完成工艺设计--生产设计--放样工作,采用交互式和自动参数式设计零件工作图。由于 SSCAM 集成了管理信息系统,上述工作的计划,进度检查,生产配套准备的数据库建立都在同一系统中完成。SSCAM 设计工作图效率很高,不易出错,图纸正规完善。不论尺寸标注,局部放大,加工坡口标注,冷加工标注,装配位置标注,公差,用户定制图框标题栏等正规图纸应有的内容都具备了。可以直接用它作为工艺文件指导工人的生产作业。SSCAM 工作图和其他同类系统相比还有一个特点: 没有冗余的中间数据文件,工作图文件就是排料的原始文件,对已经排料的工作图的任何修改会自动反映在排料图中,不会出现工作图修改而排料图没有修改的不一致现象。
    SSCAM 的工作图设计部分同样可以用于设计钢结构的型钢类零件,胎架图,拼装工艺,焊接工艺图等。(见附录的工作图和放样图)对工作图增加工时定额,成本计算等内容也不难。这样就使钢结构的工艺设计,生产准备工作和技术准备工作完全纳入计算机系统了。
    2。设计排料图。
    SSCAM 的排料图设计功能十分实用。考虑到采取切割工艺技巧减少切割热变形对零件加工精度的影响和提高材料利用率,SSCAM 可以任意选择四种切割引弧方式;可以任意按排零件的旋转,镜象,切割方向,引弧位置,零件切割加工顺序。排料图上有必要的标注内容,如切割长度,快速移动长度,切割穿孔点数,所有排料零件的清单,件号标注,材质,板厚,张数,操作人员签字,设计日期,切割操作的记录,切割钢板的炉批号等等。SSCAM 对排料图上的零件自动记录数据库,并显示在屏幕上方(见附录的排料图)。SSCAM 还可以用任意复杂形状的板材原料进行排料,便于利用边角料,甚至切割报废的零件也可以重新作为原料进行排料利用。
    SSCAM 系统具备了灵活的割缝补偿计算功能。模拟显示切割路径检验存储数据读写的正确性。可以输出两种主要的数控切割机指令代码: ESSI,EIA 格式。
    由于工厂为了更经济地生产各种大小形状批量的零件,往往采用人工半自动切割,光电跟踪切割,靠模切割,多头条形切割等不同切割工艺和设备。但难以得到最优的排料方案,配套管理也困难。SSCAM 对所有待切割的零件根据管理信息系统的生产计划进行集中排料,可以真正彻底地对在板材上下料的零件实行定额发料,提高了材料管理水平和利用率,加强了切割生产配套的计划性,使生产更有秩序。
    3。SSCAM 集成了适应多用户环境要求的生产管理信息系统和 CAD 图纸文档管理系统。SSCAM 的管理信息系统的开发是向靠拢 MRP (资源需求计划)为指导思想的。SSCAM 也特别注意了系统的开放性,互联性和人机界面的友好性。SSCAM 集成系统版的显示屏幕和各类报表均有必要的各类图形,如零件图,排料图,放样图,装配图,工艺图,胎架图等,直观,实用。(见附录的管理信息系统零件查询屏幕和生产台账)。SSCAM 的集成系统版可以用 1GB 硬盘的中低档服务器,支持数万种零件年产万吨以上的钢结构件生产及管理的需要。
    SSCAM 的 CAD 图纸文档管理系统支持 MS Windows 的 对象链接与嵌入技术(OLE)。凡是支持 OLE 技术的任何软件的文档均可管理。SSCAM 的放样,工艺设计,排料等所有在 CAD 图形环境下的操作,都可直接访问管理信息系统数据库,自动完成数据录入,实现了各种 CAD 图纸档案和管理属性数据的统一管理。
    SSCAM 的 CAD 图纸文档管理系统不是孤立的,它和生产管理系统无缝地集成在一起。在生产管理信息系统的任何界面和报表上均可直接显示和打印 CAD 图。SSCAM 可以和工厂的其他管理信息系统联网如供应,生产计划,设计技术,质量跟踪保证系统等,也可和商品化的资源需求计划软件 MRP 集成在一起。SSCAM 的管理信息系统支持开放数据库互联协议(ODBC),因此支持多种数据库,硬件体系,网络和操作系统。
    通过使用 SSCAM 使钢结构生产和技术准备工作提高了质量和效率,因此收到了大幅度地提高产量的效果,经济效益十分显著。
    过去功能单一的数控切割编程排料软件已经不能满足现在的生产发展水平和需要,工厂管理信息或者说资源需求计划 MRP 也要向紧密结合 CAD/CAM 发展,因此钢结构的CAD/CAM 软件和 MRP 软件会在 CIMS 的目标上会合,产生新一代 CAD/CAM/MIS 系统。我们的 SSCAM 是一个实例。
2页,当前第2
责任编辑:陈沁
