近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> PDM/PLM
电子图档管理实施浅议
发表时间:2005-11-18 成君昭   来源:e-Works
关键字:PDMlink
本文根据商用车研发中心图档管理系统的实施过程,深入研究了PDMlink在图档管理方面的应用,解决了研发企业存在的电子图档的管理难题,并通过建立有效的电子图库保证研发企业电子图纸和纸质图纸的一致性,实现了图纸发放的电子审签流程,解决了产品图纸异地设计发放的技术难题。
    引言:产品开发设计部门的文档管理可以追溯到对CAD文件的管理。早期的工程图管理系统所面对的数据资源不像现在那样庞大,其主要的目标是对某个CAD系统中的工程图进行组织,用先进的计算机网络系统进行信息的传输,使得整个设计图纸能够在受控的状态下进行有效地管理,有关的技术人员能够比较方便地重新找到这些工程图。因此,我们设想一种可以保证整个流程的管理办法对研发中心的CAD图纸进行有效的管理。
    商用车研发中心自八十年代中后期实现甩图板,九十年代中期推广三维CAD/CAM应用以来,计算机出图率已达到100%。到目前为止,有三维EUCLID图3000多张,Pro/E图8000多张,CATIA图纸2000多张,UG图也有800多张,涉及500多个车型,研发中心底图库现保存有10万多张有效硫酸纸底图。由于手工管理的硫酸纸图纸采用刮改的形式,特别是设计人员由于各种原因对硫酸纸底图刮改后,没有及时地对计算机中CAD图纸进行相应的更新。而计算机图纸由于存储空间有限,经常采用画后面删前面的方式,都不保留历史,目前尽管计算机中有近2万张图纸,几乎没有一张与底图库的硫酸纸底图(即生产中使用的有效图纸)是一一对应的,计算机图纸由于没有进行统一有效的管理,存储随意,编号不规范,且随着设计人员变动及分工的不同,再利用的价值低,造成了资源的极大浪费,实施计算机图纸管理已迫在眉睫。
    我们在商用车研发中心现有的业务流程的基础上,引入美国PTC公司的PDM产品Windchill系统。重新定义了研发中心的图纸审签流程,利用WindChill系统的电子审签功能,彻底解决目前存在的计算机底图与硫酸纸底图不一致的问题,改变设计人员以底图为中心的设计方式,使其以三维模型设计为中心。改变产品电子图档存放混乱的情况,实现权限控制范围内的产品电子图档共享,方便、快速地查询技术资料。方便商用车研发中心管理部门理顺产品电子图档审签、发布流程并实现电子化。提高产品电子图档的重用率,降低产品的设计成本。提供产品电子图档的版本有效性管理,提高产品质量并减少的非增值性的重复工作。
    Windchill系统是一个企业级的PDM产品,该系统在产品协同开发、文档管理、业务过程管理等多方面有着自己的先进性。具体到商用车研发中心的实际应用,充分利用了windchill系统中关于Pro/E、UG、Catia设计数据接入(包括Intralink Gateway、Workgroup Manager for UG、Catia 封装)、产品数据可视化、审签流程管理、版本管理、产品采用与发布通知书管理等功能模块。在实施有效图纸的管理过程中,通过定义审签流程,确保经过Windchill审签的图纸和通知书都是有效的。
    1、流程定义
    1.1、零部件的审核流程和生命周期
    零部件的审核流程根据零部件的类型分为两类:一类是一般件的审核流程;一类是关键件、重要件的审核流程。
    对于一般件的流程定义如下:
    流程说明:
    1)在设计数据从IntraLink发布到PDMlink之前应该予以冻结。即提升其状态,使得没有人员可以对其修改,而只能查看。
    2)在零部件的审核过程中,如果被驳回,则需要把设计数据在IntraLink中进行降级,此时由设计人员进行修改。
    3)修改后的数据被重新发布到PDMlink中,重新开始审批流程。
    4)在PDMlink中的零部件不是一个个的分别走流程,而是以组件为单位进行审批流程,走流程的组件的粒度由设计人员负责。
    5)在对组件进行审批过程中,此组件的所有处于非发放状态的子零部件将和组件的状态保持一致。即如果组件的状态处于审核状态,则由系统调整把此组件的子零部件的状态也设为审核状态。如果是驳回,则全部为驳回状态。
    6)为了保持设计数据和通知书文档的同步,在流程的最后一个活动是工程审查,由综合技术部负责。如果包括此零部件的通知书已经通过了评审,则由工程审查人员通过此节点。此时,数据达到发放状态。如果在通知书的审核过程中,发现需要修改设计数据,则由通知书的评审人员告知工程审查人员,将零部件驳回。
    生命周期定义为:
    对于关键件和重要件的流程定义如下:
    流程说明:
    1)参见一般件的流程说明。
    关键件和重要件的生命周期定义如下:
    1.2、零部件的存储和访问权限
    为了保证设计数据从IntraLink到PDMlink的发布,需要在PDMlink建立和IntraLink中相同的文件柜结构。这样,从IntraLink中发布过来的产生的零部件对象和CAD文档对象将自动的存放在相应的文件柜中。即PDMlink中的文件柜结构和IntraLink中的文件柜结构是相同的。
    因为PDMlink中的零部件都是从IntraLink中发布过来的,所以,为了保证在IntraLink和PDMlink两者的统一。对PDMlink中的零部件的访问权限设定如下:
    1)任何人对发布过来的零部件都没有创建和删除的权限。
    2)在零部件处于设计状态时,设计人员具有修改权限,用于修改零部件的生命周期来启动审批流程。
    3)所有的设计人员都有查看的权限。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共2页,当前第1页
责任编辑:Valli
