近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·机械系统动力学分析及 ADAMS 应用教程3
·机械系统动力学分析及 ADAMS 应用教程2
·机械系统动力学分析及 ADAMS 应用教程1
·基于ADAMS的某偏心杠杆式新型伺服机构运动学仿真
·ADAMS在汽车制动仿真方面的应用
·ADAMS在颚式破碎机优化仿真设计中的应用
 相关新闻
 相关热贴
·[推荐]ADAMS/View 和ADAMS/Car的基础操作和心得
·proe里的零件如何导入到adams里?
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
ADAMS/car在悬架设计中的应用
发表时间:2005-12-9 朱天军 郑红艳 孙振军   来源:novate
关键字:adams
在ADAMS/CAR中建立麦弗逊悬架的三维模型,分析悬架参数在汽车行驶中的变化。依据ADAMS/insight,对ADAMS/car建立的模型进行悬架系统的优化求解,得到悬架系统的优化解。
2.4 悬架性能参数的优化
    在整车运动过程中,由于路面存在一定的不平度,此时轮胎和车身之间的相对位置将发生变化,这也将造成车轮定位参数发生相应的变动。如果车轮定位参数的变动过大的话,将会加剧轮胎和转向机件的磨损并降低整车操纵稳定性和其他相关性能,所以原则上,车轮定位参数的变化量不能太大。
    利用 MSC.ADAMS/Insight 模块,用户可以对车轮定位参数中的某项或是多项进行优化,使定位参数达到一个理想值。本论文是通过对悬架的部分硬点坐标进行改变来达到优化定位参数的目的。
    在 Insight 模块中,我们对麦弗逊悬架的下摇臂前点(lca _front)、后点(lca_ rear),转向拉杆内点(tierod _inner)、外点(tierod _outer),下摇臂球头销(lca_ outer)等五个坐标点的 15 个坐标值(每个点有 X、Y、Z 三个方向坐标)进行分析,设定每个坐标值的变动范围在-5mm~5mm 之间。对于 15个坐标值的分析,Insight 将进行 215 次迭代解算,计算量极其庞大,所以我们只进行 64 次的部分迭代。
    进行完迭代解算后,我们可以利用 Insight 自带功能,将优化的结果作为动态数据存在交互式网页中。见图8:
图8
    从该网页上可以看出,Factor 项为 15 个硬点坐标值,而 Response 项为五项定位参数。Factor项的最大值和最小值与 Nominal 值都相差 5 个单位,这是因为先前我们设定坐标值的变动范围在±5mm 的缘故。
    当在最大值和最小值范围内修改 Factor(即硬点参数)值时,Response 项(定位参数)的值都会产生变化。由于修改硬点参数后,五项定位参数的变化趋势可能会出现相反的情况,例如:修改lca_ front 点的 x 坐标值后,camber 值与原值相比变小,而 caster 值却比原值大,此时虽然 camber 值满足了我们的要求,但 caster 值却背离了我们的设计原则。当出现这种情况时,为了兼顾平衡,我们取一个折中值。
    下表为优化前后悬架的部分硬点坐标
    以下是优化前与优化后车轮定位参数的比较图(实线为优化后的曲线,虚线为优化前的曲线:
    2.4.1 车轮外倾角(.Camber_Angle)
 图9车轮外倾角优化前后对比
    为防止车轮出现过大的不足转向或过度转向趋势,一般希望车轮从满载位置起上下跳动 40mm的范围内,车轮外倾角变化在 1 度左右。从图上可以看出,优化后车轮外倾角变化范围是0.03deg~2 .37deg,比优化前的范围小了一点,这是因为 Insight  为了兼顾其他四项定位参数的优化而放弃了外倾角部分利益的缘故,但是在上下跳动 40mm 的范围内,优化后外倾角变化基本在 1 度左右,满足设计要求。
    2.4.2  主销后倾角(Caster_Angle)
 图10主销后倾角优化前后对比
    主销后倾角为正值时有抑制制动时的点头作用,但太大时会使车轮支撑处反力矩过大,易造成车轮摆振或转向盘上力的变化。因此一般悬架每压缩 10mm,后倾角变化范围为 10 deg ~40 deg。优化后,主销后倾角的变化范围在 2.6deg~5.5deg 之间,大大小于优化前的变化范围,而且此时悬架每压缩10mm,后倾角变化范围在 3.68 deg左右,很好地符合了我们的设计要求。
    2.4.3  主销内倾角(Kingpin_ Inclination_ Angle)
 图11主销内倾角优化前后对比
    主销内倾角可以使汽车转向回正、转向操作轻便,在车轮跳动时,主销内倾角变化较大,将会使转向沉重,加速轮胎磨损。优化后,主销内倾角的变化范围与优化前相比变化不大,但是主销内倾角的初始值比原先小了 0.3deg 左右,这将减小转向时车轮与地面的滑动,减缓轮胎磨损。
    2.4.4 主销偏距(Scrub_Radius)
 图12主销偏距优化前后对比
    汽车转向时,转向轮围绕主销转动,地面对转向的阻力力矩与主销偏距的大小成正比。主销偏距越小,转向阻力矩也越小,所以一般希望主销偏距小一些,以减少转向操纵力以及地面对转向系统的冲击。主销偏距与主销内倾是密切相关的,通过调整主销内倾角可以得到不同的主销偏距。较理想的主销偏距值为-10~ 30mm,优化后,主销偏距的变化范围为-10.02~ 1.5 mm,比优化前更接近设计值。
    2.4.5 车轮前束角(Toe_Angle)
图13车轮前束角优化前后对比
    对于汽车前轮,车轮上跳时的前束值多设计成零至负前束变化。当车辆行驶时,前束的变化过大,将会影响车辆的直线行驶稳定性,同时增大轮胎与地面间的滚动阻力,加剧轮胎的磨损,所以前束角的设计原则是在车轮跳动时,变化量越小越好。从图上看出,优化后,前束角的变化量比之前大致相同,对车辆直线行驶的稳定性没有提高。
    小结:
    运用 MSC.ADAMS/Insight,通过对模型的硬点坐标、弹性参数进行多次修改迭代,可以对模型的某项或是多项性能指标进行优化,系统会自动找出一个最优结果。本文介绍了通过对麦弗逊式前悬架的部分硬点坐标进行优化,使车轮定位参数在轮跳时的变动量达到最优化,从而改善了悬架的运动学性能。但是由于受到车身布置的限制,对硬点坐标的改变只能局限在一定的小范围内,所以得到的最优值也只是一个相对值,而非绝对的最优结果。
    参考文献:
    [1] 陈家瑞著.汽车结构[M].人民交通出版社1994
    [2] 林逸等.滑柱摆臂式悬架空间运动分析[J].汽车技术1998.3
    [3] 初亮等.滑柱摆臂式悬架转向机构梯形断开点位置的优化及分析[J]汽车工程 1996.6
    [4] 赵晓光.断开式转向梯形的转向传动机构运动分析[J].汽车技术1993
    [5] 陆波.麦式悬架系统运动分析[J].汽车技术1994.6
    [6] 张洪欣.柱摆臂式悬架的矢量分析方法[J].汽车技术1989
    [7] 黄小平.转向机构运动学分析[J].汽车工程1991
    [8] 吴元杰等.轿车滑柱摆臂式独立悬架的运动学分析和参数优化设计[J].吉林工大学报1991.3
    作者简介:
    朱天军,男,1977年,研究生,助教,现在河北工程学院机电学院车辆工程系从事车辆工程方面的教学与研究工作。
共2页,当前第2页
责任编辑:Valli
