(3)约束及载荷的定义
由于管道支架的左端面固定,因此定义约束时将该端面6个自由度完全固定;支架上端面承受管道重量1000N,因此选择载荷分布形式为均布(Uniform)的总载荷(Total Load),Y轴的分量-1000N,施加在50×100的面域上,如图5所示。
图5 管道支架的约束与载荷
(4)灵敏度分析
在建造模型过程中,设计人员定义了很多设计参数,如目标设计参数、物性参数等,当这些设计参数变化时,必然会对模型性能产生影响,如果这些设计参数都用于优化设计,必然加大计算量。考虑到不同设计参数对模型性能影响的程度不一样,如果能定量地表示这种影响程度,就能确定哪些是重要设计参数,并排除那些影响程度很小的设计参数,从而提高优化设计的效率,这是优化设计时要着重考虑的。而Pro/M的灵敏度分析恰恰提供了这样的定量分析功能,为优化设计高效率提供了保证。
1)局部灵敏度分析
局部灵敏度分析就是定量分析每个设计参数对模型性能影响的程度,从而可以确定哪些参数对模型性能影响最大,即重要设计参数,设计优化时作重点考虑。
在上述的管道支架中,设计参数主要有中间板的长度(Mid_Length)、宽度(Mid_Width)、板厚(Mid_Thickness)、边缘板的宽度(Edge_Width)、厚度(Edge_Thickness)、中间切槽的长度(Cut_ Length)和宽度(Cut_ Width)等。因此分别对这些参数进行局部灵敏度分析,最后确定对模型最大应力影响最深的重要参数,运行局部灵敏度分析后,图6~12分别为中间板的长度、宽度、厚度、边缘板的宽度、厚度、中间切槽的长度和宽度等7个参数对模型应力影响程度的曲线。从曲线图可以得知,管道支架模型应力对设计参数中间板宽度(Mid_Width)和板厚(Mid_Thickness)的变化最敏感,即中间板宽度和厚度的变化对模型应力影响最大,因此这是优化设计时重点考虑的参数;其他设计参数尺寸的变化对模型最大应力影响不大。
2)全局灵敏度分析
全局灵敏度分析就是在局部灵敏度分析出对模型性能影响较大的参数的基础上,为这些重要设计参数确定用于优化设计的变化范围,也就是说全局灵敏度分析能准确地描述模型性能对用于优化设计的重要设计参数的灵敏度,确定其合理的参数变化范围,从而在这些参数的变化范围中寻求最佳设计。
由于在管道支架的局部灵敏度分析中的得出了中间板宽度和厚度对模型应力影响最大的结果,因此分别建立全局灵敏度分析任务(定义参数Mid_Width、Mid_Thickness的变化范围分别为160~240mm和15~25mm),分析运算后准确确定了管道支架模型应力对中间板宽度和厚度尺寸变化的灵敏度如图13、14所示。
图6 中间板长度对模型应力的影响曲线
图7中间板宽度对模型应力的影响曲线
图8 中间板厚度对模型应力的影响曲线
