近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·有限元法在人体骨骼生物力学中的应用研究
·奇瑞汽车借助mySAP CRM提升客户关系管理水平
·基于APDL语言的优化设计及其应用
·CAN半导体器件的发展现状与趋势分析
·什么才叫“柔性化”
·汽车企业第三条道路曲线“自主创新”
 相关新闻
商务部官员:中俄汽车贸易潜力巨大
新能源汽车开发关键在政府引导
汽车行业受益于钢铁出口退税调整
秘鲁:中国自主品牌汽车销量增至2%
“CAXA汽车零部件行业PLM解决方案研讨会”在京召开
五菱集团牵手CAXA 共拓汽车产业发展
 相关热贴
·2007中国汽车产业供应链管理及发展战略高级研讨会暨IT技术应用推动管理变革趋势论坛-方案稿
 相关商城商品
· UG-CAE
当前位置:技术信息化 -> CAE
SCS系列多台面模块化汽车衡秤台的有限元分析
发表时间:2005-12-31 刘梅 钟佩思 孙兆洋   来源:佳工机电
关键字:CAE 汽车
传统的汽车衡台面结构和刚度分析方法是把汽车衡秤台简化成一简支梁,因其模型过于简化,存在计算结果可靠性差、无法进行局部应力及应变分析等缺点。本文利用ANSYS 有限元分析软件,对SCS 系列汽车衡秤台进行分析。在实体建模的基础上对刚度进行校核,重点对汽车衡超载时进行极限承载校核,得出超载时强度指标也应成为主要校核指标的结论,并给出合理的改进建议,为汽车衡的设计与生产提供有价值的参考。
    2.2 加载及约束处理
    因秤台面为一大平面,如何按实际情况在车轮处准确加载面力是关键。如直接选平面加载,计算机会选择整个平面,显然不符合实际,因承载面过大无法反映受载时的恶劣情况。如在车轮位置处选节点承受面力,结果是有限的点去承受整个载荷,结果难免造成应力集中。在车轮位置处选单元承载,无法只选择其上表面。为了使加载更加符合实际情况,笔者考虑在车轮处设计出加载面。设计加载面时注意一个技巧性问题,如直接用面与面粘接,选择加载面加载求解时会出现所选的面未划分网格无法传递载荷的警告。出现这种情况是因为单纯面与面粘接,加载面被视为无质量无体积的理想平面,当然无法传递载荷。考虑到体与体粘接时会产生共享面,我们试着用底面积与加载面相同的正方体与秤台上盖粘接,然后删除正方体,果然得到了可传递载荷的加载面。
    汽车衡秤台实际工作时,由限位器进行水平方向限位。建立约束条件时,把限位器简化为两侧面限位约束,即秤台侧面进行UX,UZ 限制,传感器支撑处进行竖直方向约束,即进行UY 限制。这样建立的约束条件,对计算结果的相对位移及应力都没有影响。
    3 求解
    由于模型尺寸较大,节点及单元数多,对上述公式求解时不能采用缺省默认的直接解法。考虑到自动迭代法(ITER)适合线性静态分析,而且会在雅可比共轭梯度法(JCG)或条件共轭梯度法(PCG)等解法中自动选择一种合适的迭代法,故最终采用自动迭代法,精度水平选定1 级,相当于公差1.0×10-4,并选择了条件共轭梯度法。
    4 后处理结果分析及改进
    (1)变形结果分析
    加载50t 时最大变形2.8mm,最大等效应力298MPa。加载100t 时最大变形3.5mm,发生在车轮与秤台面接触处,属于局部变形,如图3(a)所示。整体最大变形发生在秤台纵向中间位置处,变形小于最大变形,如图3(b)所示。最大变形均小于5mm,所以刚度指标均满足要求。
(a)承载100 吨时变形图 (b)整体最大变形位置
图3 变形图
    (2)应力结果分析
    最大等效应力333.6MPa。还有一节点处320.6MPa。这两点均在承重铁处,都超过了35 号钢的屈服极限315MPa。最大等效应力位置图及放大图分别如图4(a)、(b)所示。
(a)总体等效应力图 (b)承重铁处等效应力图
图4 等效应力图
    从数值上看刚度条件均满足要求,但加载100t 时有两点超过屈服极限强度。如果仍然按惯例仅去校核刚度指标,势必会得出依然安全的错误结论。为什么会产生这样的结果呢?从受载示意图上可以看出,承重100t 时,车轮增多,承载面积增大,承载面均匀分布在整个秤台面上。在这种情况下,强度指标理应取代刚度指标,成为主要校核指标。
    (3)改进与建议
    根据以上分析,特殊情况下为解决超负荷受载问题,从理论上讲可以考虑提高承重铁与传感器的接触面积。但是,考虑到更换传感器的可操作性、最终测量值的可靠性以及从最主要的安全角度考虑,建议在实际使用时应尽量避免超负荷受载。
    5 结束语
    本文最初按惯例只是校核其刚度指标,刚度指标符合要求的情况下,意外发现100 吨极限承重时在承重铁处超过屈服极限强度。相对传统分析方法,体现了有限元法的优势所在。
    用有限元法对汽车衡秤台结构进行刚度、强度校核分析,其结果比传统的简化为简支梁法更准确、可靠,且可以获得传统方法难以分析的局部区域应力分布及变形,如车轮与秤台接触处、承重铁与传感器支撑处,而这些区域往往又是危险部位。有限元分析结果为大型秤台设计提供了有价值的参考,取得了令人满意的结果。
    进一步的研究工作主要是应用ANSYS 提供的优化功能等对秤台的总体结构、承重铁与传感器结合面等做深入的研究;而动态称重时,秤台的结构设计与优化也将成为一个重要的研究方向。
    参考文献
    [1] 王祯荣. 浅谈电子汽车衡秤台结构与刚度计算[J]. 衡器,1997,9(1):24-26
共2页,当前第2页
责任编辑:张飞
