P800M型高速机床的技术规格如下表1所列。
表1 机床主要规格
新颖的5杆驱动配置使机床具有高速加工所需要的主要特性:
(1)机床运动部件的质量较小,采用小功率的驱动装置就可以达到很高的加速度,所产生的惯性反作用力也非常小。
(2)采用封闭桁架结构,使机床工作时产生的力尽可能相互抵消,从而保证高动态性能。
(3)机床结构简单,部件的种类和数量少,模块化程度高,工作可靠性高,维护方便,易于重组。
(4)主轴部件可偏转90o以上,实现真正的五面加工,偏转运动稳定,没有奇异点出现。
P800M型高速数控铣床的另一个重要特点是,工作空间大,占地面积小,机床的外形尺寸仅为2300mm?2000mm?2500mm,工作台直径达800~1200mm,有效加工空间为600mm?600mm?450mm,甚至在里面可以钻进2个人去调整机床,如图4所示。
图4 工人在调整机床
综上所述,P800M型机床是新一代五轴联动高速加工铣床,适用于复杂零件加工、金属模具制造、木模制作和砂型直接铣削。工件可以一次装夹后,完成5面和5轴联动数控加工。
二、数控工作台—冗余轴的功能
由于杆件之间以及杆件与框架之间的干涉,5杆并联运动机构不能够在空间的任意位置实现运动平台(主轴部件)的90o偏转;而且机床的刚度是主轴部件所处位置和偏转角的函数。
机床刚度的实测数据表明,当主轴部件处于垂直时,在整个工作空间笛卡尔坐标的X-Y平面(800m×800mm)中,刀头点的刚度大约是单杆构件刚度的20%~50%。特别是沿Y坐标的变化较大,刀头点的刚度随着偏离坐标原点的距离增大而降低。
对6杆Stewart平台并联运动机构的研究表明,运动平台的刚度随偏转角增大而降低。5杆并联运动机构也不例外,在特定位置时尤为明显。
为了提高机床的动态工作性能和保证整个工作空间的有效性,引入冗余的数控回转工作台,使机床成为5轴并联加1轴串联的6轴混联结构。
冗余数控回转工作台虽然解决了机床的性能问题,但却增加了控制系统的复杂性。
三、直接驱动
1.电滚珠丝杆
电滚珠丝杆是伺服电动机与滚珠丝杆的集成,具有减少传动环节、结构紧凑等一系列优点。采用电滚珠丝杆可以大大简化数控机床的结构,特别是并联运动机床采用电滚珠丝杆的优越性更加突出。电滚珠丝杆的内部结构及其在P800M并联运动机床上的应用如图5所示。
图5 电滚珠丝杆的内部结构
