2.直接驱动的回转工作台
直接驱动的回转工作台是伺服驱动电动机与回转工作台的集成,它具有减少传动环节、简化机床的结构等优点。
在P800M型机床上如果采用直接驱动的回转工作台不仅可以起到冗余数控轴的作用,还可以使高速铣床成为高速车铣复合加工机床,完成车、镗等加工工序。直接驱动的回转工作台的结构如图6所示。
图6 直接驱动的回转工作台
四、数控系统
Metrom P800M高速数控铣床采用德国Andron公司(www.andron.de)的开放式数控系统:Andronic 2000或Andtronic 2060。
Andronic 2060数控系统是新一代基于微机的、在Windows平台上的开放式数控系统。它采用由两个Intel处理器,通过PCI-PCI桥进行相互通信。一个处理器负责数控运算(数控计算机),另一个负责用户界面(人机界面计算机),备有InterBus-S、Profibus和CANbus三种现场总线,作为所有外设的I/O接口,保证了数控系统的开放性和灵活性。系统的操作面板和控制箱的外观如图7所示。
图7 Andronic 2060数控系统
Andronic 2060数控系统有两种配置,Andronic 2060S为紧凑型控制器,Andronic 2060L为高速型控制器。Andronic 2060S数控系统的内部硬件结构如图8所示。
图8 Androc 2060S系统
对于并联运动机床,特别是具有冗余数控轴的混联机床,如何使操作者仍然可以按照传统笛卡尔坐标的习惯,借助G和M代码进行数控编程,是非常必要的。并联运动机构,包括混联机构与笛卡尔坐标之间的转换由系统自动完成,无需人工干涉。因此,在Andronic 2060数控系统中嵌入了并联运动机构模块(PKM),进行不同坐标系的变换,如图9所示。
图9 并联运动坐标转换嵌入模块
