近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·有限元法在人体骨骼生物力学中的应用研究
·基于嵌入式PLC芯片组的多路模拟量PLC的开发
·表面裂纹的三维模拟及应力强度因子计算
·边界处理对螺栓连接结构影响的数值模拟研究
·新型预制螺旋桩型参数对桩体受力影响的数值分析
·冠脉支架扩张过程数值模拟方法研究
 相关新闻
飞思卡尔使用CADENCE模拟混合信号锦囊加速流程开发
半导体产业增长趋缓 WSTS调降全年预期数字
飞箭软件大连技术支持中心成立
能源管理需求强 模拟芯片也精彩
和利时推出国内首款8通道模拟量采集模块
TIBCO的BUSINESS STUDIO新版本改变流程建模和模拟
 相关热贴
·AutoCAD模拟试题
·PLC及触摸屏最新中文版编程软件,模拟软件
·PLC中文版及触摸屏软件,模拟软件,学习软件,各种PLC解密软件
·PCI总线模拟量输入卡
·文章评论:用Fastform正确模拟钣金拉深件成形
·有限元在板材轧制过程中的应用
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
金属板料渐进成形工艺过程有限元模拟
发表时间:2006-1-23 李迎浩 莫键华   来源:CAD世界
关键字:有限元 模拟
本文介绍了金属板料分层渐进成形过程有限元模拟。在金属板料渐进成形过程中,材料的弹塑性变形十分复杂,影响成形过程的因素很多,同时各个工艺参数对成形过程的影响又很难确定。为此根据金属板料分层渐进成形为多工步成形的技术特点,建立一种有限元模拟方案,对板料渐进成形过程进行模拟分析。
    下面对有限元模拟中模型建立、网格划分、加载和边界条件等关键方面进行分析。
    有限元模型的建立和网格划分对于板料渐进成形工艺过程的有限元模拟来说,其建模过程不是很复杂。在ANSYS本身具有的前处理模块就可以对整个模型进行完整的描述。另外,ANSYS提供了与其他CAD软件的专用数据接口,能够实现与CAD软件间无缝的几何模型传递,对于较复杂的顶支撑模型可通过其他CAD软件导入。
    该模型由工具头、板料、托板和压板以及顶支撑模型四部分组成,能够较好的完成对整个成形过程的模拟。
    建模的关键在于网格划分。网格划分中各种参数的设置将决定生成的模型在分析时是否能够满足准确性和经济性。通常情况下映射网格具有规则形状、排列有规律的单元,往往比自由网格得到的结果更加精确,而且在求解时对CPU和内存的需求也相对要低些。为获得这种规则网格形状,需要从建立几何模型开始就对模型进行比较详尽的规划,以使生成的模型满足生成映射网格的规则要求。同时对网格的疏密进行控制,在板料的塑性变形区采用较密的网格划分,而对没有参与变形的区域采用较疏的网格划分。在板料渐进成形工艺中,工具头按指定轨迹进行运动,板料每次产生的变形仅发生在成形球头的周围,对于几乎所有的金属(бb/бS≤2)其塑性区大小:
    其中d为工具头直径,t为板厚,△h为工具头单层进给量。
    因此网格细分区应在成形零件的外轮廓基础上有一个相应的偏移量T0,其中T0≥R0。另外,对不同的零件形状工具头所走的轨迹也有所不同,相应的板料网格划分也应采取不同的形式。图3为成形方盒零件和圆盒零件所采取的两种板料网格划分形式。
    工具头的运动加载
    由于工具头的运动轨迹多为空间曲线,用ANSYS直接模拟这样的空间曲线运动还比较困难,目前采用的方法是用若干较小的直线段对曲线进行分段逼近.每个直线段起点和终点均给以相应的坐标,坐标以相对位移增量的形式给出(相对于工具头初始位置),且每个坐标点对应一个时间点,这样即可完成对工具头运动轨迹的模拟。
    图4所示为成形方盒件时,工具头的位移轨迹加载。把X、Y、Z方向的位移增量表示为时间的函数,通过运动合成实现整个加载过程。
    在工具头运动速度控制方面,为了减少计算时间,通常采用增加工具头运动速度的方法,在模具成形时,模拟速度一般为实际速度的100倍左右,在这里也沿用这一方法进行模拟,即缩短相邻两点间的时间间隔。多数情况下可获得较好的解,当出现与实际情况不符的解时,应适当降低模拟速度。
共3页,当前第2页
责任编辑:张飞
