1.前言
板料零件数控渐进成形工艺是一种通过数字控制设备,采用预先编制好的控制程序逐点成形板料零件的柔性加工工艺。该工艺不需要专用模具,成形极限较大,重复性好,可控制金属流动,能加工出形状复杂的自由曲面,适合于航天、汽车工业等的小批量、多品种、形状复杂的板料零件加工,有着十分诱人的发展前景。但是迄今为止,国际上对数控渐进成形工艺的研究也只处于探索阶段,理论方面的分析较少且不成熟,对于该工艺的成形和控制方面还有待于发展完善。
随着有限元分析技术的飞速发展以及计算机性能的不断提高,一个融入了计算机图形学、数值方法、塑性成形理论与工艺等各类技术的模拟软件系统已逐渐成为板料数控渐进成形研究及成形优化的强有力的工具。
本文就引入有限元模拟技术对板料零件数控渐进成形工艺的成形过程进行模拟方面的探讨。
2.金属板料数控渐进成形原理
板料零件数控渐进成形的加工过程如图1所示。数控成形系统主要由工具头(成形工具)、导向装置、芯模和机床本体组成。工具头在数控系统的控制下进行运动,芯模起支撑板料的作用,对于形状复杂的零件,该芯模可以制成简单的模具,有利于板料的成形。
成形时,首先将被加工的板料置于一个通用芯模上,在托板四周用压板夹紧板料,该托板可沿导柱上下滑动。然后将该装置固定在三轴联动的数控成形机上,加工时,成形工具先走到指定位置,并对板料压下设定压下量,然后根据控制系统的指令,按照第一层轮廓的要求,以走等高线的方式,对板料进行单点渐进塑性加工,如图1b所示。
3.成形过程的计算机模拟
成形过程的特点决定了金属板料数控渐进成形的成形过程是一个同时包括几何非线性、材料非线性和边界条件非线性等问题的非常复杂的弹塑性大变形力学过程,其物理模型和数学模型都不同于传统的板料单次拉深工况下的模型,必须基于板料分层成形的特点进行分层成形过程的计算机模拟,采用大变形弹塑性非线性有限元法求解分析模型,获得工件成形过程中变形和应力的分布、成形力的变化、预测成形过程中可能产生的缺陷,为制定正确的成形工艺提供理论依据。
作为大型的通用有限元分析软件之一,ANSYS/LS-DYNA兼有ANSYS和LS-DYNA的优点。其强大的非线性功能、多种材料模型和较强的运动加载控制在模拟板料渐进成形方面具有很大优势。ANSYS后处理器可以很方便的将计算结果进行彩色等值、矢量图和梯度等多种直观显示。经过渐进成形后板料的应力场分布、板厚变化和各种工艺参数对成形结果的影响可以直观方便的显示,并可有效的模拟出板料渐进成形的全过程,为金属板料渐进成形过程中各种工艺参数的合理优化,有效地控制板料的变形过程提供理论依据。
