2.对零件拉延工序进行有限元模拟分析
(1)直接导入零件的.igs文件,划分网格并进入DIEMAKER模块,隐藏法兰边,以冲压深度自动判断冲压方向,建立对称面和压料面,设定冲压拨模斜度为5°,入料圆角10mm,建立工艺补充面,并建立整圈压延筋(如图3所示),转入QUICKSTAMP模块进入快速评估。从QUICKSTAMP的计算结果可以看出,拉延周边有局部起皱现象。修改压延筋,将单压延筋变为双压延筋,并去除相对拐角部分。转入AUTOSTAMP模块(如图4所示),重新进行精确评估,参数设定如下:
压料力:1000kN
摩擦系数:0.12
等效压延筋摩擦力:Fr=0.087kM,Fo=0.065kM
板材材料:ST14
厚度:0.8mm
网格细分:refine=3
图4 AUTO-STAMP计算模型
模拟结果如图5所示。
图5 计算结果的厚度分布图
(2)经逐步观看计算过程,此模型在计算过程中并未产生起皱和拉裂现象。从计算结果来看,其最薄处为0.517215mm,在FLC曲线上部未见显示拉裂,在应变图中显示应变充分和均匀,说明以此设计的工艺补充及压料面是合理的。
转到Design模式,分别输出模面和压延筋的.igs文件,以备在CAD中设计模具时使用。
(3)在AUTOSTAMP计算得出的最后一步(State end),我们可以建立一条包含压延筋的3D封闭曲线,投影到板材上,利用展平(Flattening)功能,得到所需板材初始形状的优化曲线,将曲线导出为.igs文件。在模具设计中,可用此曲线作为模面尺寸的参考。见图6所示。
图6 板材优化轮廓曲线
