近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·有限元法在人体骨骼生物力学中的应用研究
·基于APDL语言的优化设计及其应用
·全新的电气CAE解决方案,给您石破天惊的感觉
·新的EPLAN平台战略打破了学科间的壁垒
·能战者可言和,讲述安世亚太成功的背后
·CAE技术的未来发展趋势
 相关新闻
AIG投资安世亚太 CAE产业驶入快车道
安世亚太与微软深入合作 降低CAE HPC门坎
UGS 发布NX 5 CAD/CAM/CAE 软件
SolidWorks 2007设计验证日在京隆重召开
飞箭发布FEPG 6.0版本 倪光南院士极力主张自主创新
汽车行业NX 数字化仿真分析软件与解决方案应用研讨会
 相关热贴
·寻找做CAE 塑料行业的朋友
·NX4 CAE教程
·CAE在零部件企业的使用情况调查
·求购CAE产品
·文章评论:岳中第:CAE技术在产品创新中的应用
 相关商城商品
· UG-CAE
当前位置:技术信息化 -> CAE
板料冲压CAE在汽车覆盖件拉延模设计中的应用
发表时间:2006-2-11 李再参 郭云龙 王家昆   来源:CAD/CAM与制造业信息化
关键字:CAE 注塑成型 板料 冲压
注塑成型CAE是用计算机数值模拟塑料成型过程的技术,其数值计算结果将产生大量的数据。如何将这些数据所蕴涵的物理意义以图形的方式直观的表示出来——即结果的可视化,是注塑成型CAE技术的一个重要环节。
    3.拉延模的设计
    (1)在通过以上仿真确定了拉延模的设计方案后,我们可以从中得到如下数据:
    ◇ 模面图形的.igs文件。此文件中包含零件的冲压型面、工艺补充、压料面、入料圆角和冲压斜角等数据,可将其直接导入三维CAD软件中用作拉延模的模面。
    ◇ 压延筋3D曲线的.igs文件。导入CAD内作为压延筋的形状参考曲线,但在建立压延筋时,压延筋的截面轮廓必须依据CAE中所建立的轮廓尺寸,以保证产生的效果与计算的一致性。
    ◇ 板材优化轮廓曲线的.igs文件。板材优化轮廓曲线不仅可以用来优化板料的下料,还可用来作为压料面的外轮廓尺寸的参考。
    (2)设计方法
    ◇ 建立拉延模的装配结构。在UG的装配环境中,新建装配文件,用添加新组件的方法创建空的零件文件。
    ◇ 导入以上三个.igs文件,得到模面曲面及压延筋曲线和模面外轮廓曲线。
    ◇ 采用投影、拉深、分割、剪切等建模方法对相应零件进行建模。建模时要充分结合相关的设计标准和工厂实际工况与技术水平。
    ◇ 对完成的拉延模进行运动学模拟检查。
    ◇ 绘制拉延模的装配和零件的工程图。
    图7是前围侧板拉延模设计的实例。
图7 前围侧板拉延模设计
    成型CAE在模具设计中的应用,实际上是对模具设计方案进行评估优化的过程。合理应用CAE技术在板料设计中的应用,可以避免和减少传统模具设计方法产生的浪费、失误甚至报废,有效地提高模具开发的效率,降低开发成本。
共3页,当前第3页
责任编辑:张飞
