近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·模具三维实体加工技术应用
·交流伺服主轴驱动系统在数控加工中心上的应用
·五坐标数控铣后置处理技术
·Cimatron 型腔模数控加工的常用策略及应用研究
·包络蜗杆分度凸轮装置的CAD/CAM
·Pro/E在热复合模设计与数控加工编程中的应用
 相关新闻
 相关热贴
·提个数控加工问题
·UG做反求和数控加工自由曲面
·CATIA数控加工资料(word格式)
·上海宇龙数控加工仿真软件系统网络版(100节点)
·上海宇龙数控加工仿真系统 v3.7/3.8
·[转帖]上海宇龙数控加工仿真系统 v3.7/3.8
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
模具型腔数控加工计算机辅助刀具选择研究
发表时间:2006-2-17 王玉 高崇辉 徐和国   来源:佳工机电网
关键字:数控加工 模具 型腔 刀具
本文系统研究了模具型腔工艺规划中的刀具选择问题,提出了模具型腔粗加工、半精加工、精加工刀具选择的原则和方法,构造了相应的实现算法,并在UG/OPEN API环境下进行了初步编程实现,开发了CATS原型系统。
    2 关键技术及算法
    1) 刀具类型选择
    根据模具型腔数控加工实践,型腔铣加工的刀具一般分为平头铣刀、圆角铣刀及球头铣刀三种。设刀具直径为D,圆角半径为r ,当r=0 时为平头铣刀,0
    刀具又可分为整体式和镶片式。对于镶片式,关键是选取刀片的材质,刀片材质的选择取决于三个要素:被加工工件的材料、机床夹具的稳定性以及刀具的悬臂状态。系统将被加工工件的材料分为钢、不锈钢、铸铁、有色金属、难切削材料和硬材料等六组。机床夹具的稳定性分为很好、好、不足三个等级。刀具悬臂分为短悬臂和长悬臂两种,系统根据具体情况自动推理出刀片材质,决策知识来源于WALTER刀具手册,系统由用户首先交互选择刀具类型。对镶片式刀具,基于规则自动推理出合适的刀片材质。例如,如果被加工工件的材料为“钢”,机床夹具的稳定性为很好,刀具悬臂为短悬臂,则刀片材质应为WAP25 。
    2) 粗加工刀具组合优化
    型腔粗加工的目的就是最大化地去除多余的金属,通常使用平头铣刀,采取层切的方法。因此,3D模具型腔的粗加工过程,实际上就是对一系列2.5D模具型腔的加工。刀具优化的目的就是要寻找一组刀具组合,使其能够以最高的效率切除最多的金属。刀具组合优化的基本方法如下:
    a. 以一定的步长做一组垂直于进刀方向的搜索平面与型腔实体相交,形成若干搜索层。
    b. 求出截交轮廓。
    c. 计算内外环之间或岛与岛之间的关键距离,即影响刀具选择的几何约束,算法流程如图3 所示。
图3 求关键距离算法流程
    d. 根据合并原则(相邻关键距离相差小于给定阈值) 对搜索层进行合并,确定加工平面和可行刀具集,形成加工层。
    e. 确定每一加工层使用的刀具,即型腔加工的刀具组合。
    f. 根据刀具推荐的加工参数(切削速度、铣削深度和进给速度) ,计算材料去除率。
    g. 根据加工层实际切除的体积,计算每一加工层的加工时间。
    h. 计算型腔总的加工时间和残余体积。
    i. 对该组刀具组合的总体加工效率进行评估。
    j. 重复a~i,直至求出最优的刀具组合。如以时间为目标,即要求以整个型腔的加工时间t 最短来优化刀具组合。基于上述方法,可建立如下形式化的优化模型。
    MRRi=(dicij)×(Nfz)(切割截面积乘进给率)
    s.t.
    di≤rik,k = 1 ,…,l
    di=max{d|dip,p=1,…,q}
    式中: n —型腔加工层数量; m —每一加工层刀具的铣削次数; l —每一加工层中的搜索层数量; q —每一加工层可行的刀具数量; h —型腔深度; cij —i 加工层第j 次铣削深度; aj —第j 切割层底面积; vi —i 加工层的铣削体积;MRRi —i 加工层的材料去除率; di —i 加工层的刀具直径; dip —i 加工层可行刀具集合; rik —i 加工层k 搜索层的关键距离;e1 —控制搜索层合并的常数;e2 —控制残余体积的常数;V —型腔体积;DV —残余体积; N —主轴转速; f —刀具每齿进给量; z —刀具齿数。
共3页,当前第2页
责任编辑:张飞
