近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·模具三维实体加工技术应用
·交流伺服主轴驱动系统在数控加工中心上的应用
·五坐标数控铣后置处理技术
·Cimatron 型腔模数控加工的常用策略及应用研究
·包络蜗杆分度凸轮装置的CAD/CAM
·Pro/E在热复合模设计与数控加工编程中的应用
 相关新闻
 相关热贴
·提个数控加工问题
·UG做反求和数控加工自由曲面
·CATIA数控加工资料(word格式)
·上海宇龙数控加工仿真软件系统网络版(100节点)
·上海宇龙数控加工仿真系统 v3.7/3.8
·[转帖]上海宇龙数控加工仿真系统 v3.7/3.8
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
模具型腔数控加工计算机辅助刀具选择研究
发表时间:2006-2-17 王玉 高崇辉 徐和国   来源:佳工机电网
关键字:数控加工 模具 型腔 刀具
本文系统研究了模具型腔工艺规划中的刀具选择问题,提出了模具型腔粗加工、半精加工、精加工刀具选择的原则和方法,构造了相应的实现算法,并在UG/OPEN API环境下进行了初步编程实现,开发了CATS原型系统。
    考虑到不同的搜索平面步长会产生不同的加工层,从而导致不同的加工时间和残余体积,因此有时尽管总的加工时间较短,但残余体积可能较多。由此可见,单独以加工时间为目标进行优化有时并不一定科学。为此,提出了效率系数的概念,综合考虑了加工时间和残余体积的因素,加工时间越短,残余体积越少,则效率系数就越高。令:
    上式中前一项反映了加工单位体积的时间系数,其中k =DV/V 为残余体积百分数。这样,效率系数可定义为q = 1/ Q 。
    3) 半精加工刀具选择
    半精加工的主要目的是去除粗加工残留下的台阶状轮廓。为完全去除台阶,铣削深度必须大于每一台阶到零件表面的距离x。其算法步骤如下:
    步骤1 由零件实体模型获得两个相邻截面的表面积以及相应的轮廓长度;
    步骤2 计算平均轮廓长度;
    步骤3 计算台阶宽度;
    步骤4 计算台阶拐角到零件表面的法向距离x ;
    步骤5 重复步骤1~步骤4 ,决定每一台阶的铣削深度;
    步骤6 计算刀具直径D, 按经验D=x/0.6或根据刀具手册推荐;
    步骤7 选择铣削深度大于x 的最小刀具。
    4) 精加工刀具选择
    精加工刀具选择的基本原则是:刀具半径尺寸R 小于零件表面最小的曲率半径r,一般取R=(0.8~0.9)r。其算法步骤如下:
    步骤1 从零件实体模型计算最小曲率半径;
    步骤2 从刀具库中检索出刀具半径小于计算所得的曲率半径的所有刀具;
    步骤3 选出满足上述要求的最大刀具;
    步骤4 如果所有刀具大于最小的曲率半径,选择最小的作为推荐刀具。
    3 系统实施及算例
    CATS 系统在UG/OPEN API环境下应用C语言开发而成。后台数据库为Oracle 8i ,利用ODBC编程实现UG与数据库之间的通讯。所有的刀具数据及知识来自德国WALTER 公司的硬质合金刀具综合样本。
    图4为一包含岛及雕塑曲面的模具型腔, 根据上文提出的粗加工刀具组合的优化方法,该模具型腔粗加工刀具的优化组合为20,12,8,5。计算中,工件材料选定为中碳钢,切削速度推荐值为100m/min ,铣削深度为刀具直径的1/ 2 ,进给量根据刀具推荐值由程序自动修正计算。同时,假定刀具库中现有平头铣刀刀具规格为f3,f4,f5,f6,f8,f10,f12,f16,f20。同样,根据半精加工和精加工的刀具选择算法,得到的球头铣刀的刀具直径分别为4和3。
图4 包含岛及雕塑曲面的模具型腔
    4 小结与讨论
    模具型腔加工的工艺规划通常需要很高的技术与经验,准备NC 数据的时间几乎和加工时间一样多。因此,自动产生型腔加工的工艺计划及NC加工指令的需求就显得愈加迫切。
    本文系统研究了模具型腔工艺规划中的刀具选择问题,提出了模具型腔粗加工、半精加工、精加工刀具选择的原则和方法,构造了相应的实现算法,并在UG/OPEN API环境下进行了初步编程实现,开发了CATS原型系统。在刀具类型和规格确定的基础上,系统还可根据刀具手册推荐加工参数(切削速度、铣削深度、进给量等) ,对相应的加工时间进行评估。其最终目的是真正实现CAD/CAM的集成,继而通过后处理产生数控加工指令。目前CATS系统的界面还是独立于UG的CAM界面,CATS的决策结果还需要用户重新输入到CAM。
    需要指出的是,要提高模具型腔的总体加工效率,需要从粗加工、半精加工、精加工的整体上考虑,进行多目标组合优化,这将是我们下一步要进行的工作。
共3页,当前第3页
责任编辑:张飞
