近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·有限元法在人体骨骼生物力学中的应用研究
·基于APDL语言的优化设计及其应用
·全新的电气CAE解决方案,给您石破天惊的感觉
·新的EPLAN平台战略打破了学科间的壁垒
·能战者可言和,讲述安世亚太成功的背后
·CAE技术的未来发展趋势
 相关新闻
AIG投资安世亚太 CAE产业驶入快车道
安世亚太与微软深入合作 降低CAE HPC门坎
UGS 发布NX 5 CAD/CAM/CAE 软件
SolidWorks 2007设计验证日在京隆重召开
飞箭发布FEPG 6.0版本 倪光南院士极力主张自主创新
汽车行业NX 数字化仿真分析软件与解决方案应用研讨会
 相关热贴
·寻找做CAE 塑料行业的朋友
·NX4 CAE教程
·CAE在零部件企业的使用情况调查
·求购CAE产品
·文章评论:岳中第:CAE技术在产品创新中的应用
 相关商城商品
· UG-CAE
当前位置:技术信息化 -> CAE
柴油机连接箱的优化减重分析
发表时间:2006-2-23 南车集团戚墅堰机车车辆厂 陈晓白   来源:《CAD/CAM与制造业信息化》
关键字:CAE I-DEAS 连接箱 柴油机
本文用I-DEAS软件对柴油机连接箱的结构进行了优化分析,不仅减轻了结构重量,还使应力的分布更趋于合理。为合理的减重设计奠定了理论基础。
    三、优化模型的求解
    1.第一次优化求解
    按照如下数值设置迭代控制:最大迭代次数为50,重设计因数是5%,收敛极限为0.005。
    迭代50次后,实际重量(红色线)与它的上限(绿色线)、下限(兰色线)没有汇合在一起,说明不收敛,即未达到最优目标。优化求解结果如图4所示。
图4 50次迭代结果
    应力历史曲线和重量历史曲线如图5所示。各设计变量的历史曲线如图6所示。
图5 应力历史曲线和重量历史曲线
图6 各设计变量的历史曲线
    经过分析得出:优化后的最大Von mises应力降到178MPa,模型质量降到289kg。此时各优化变量的值为:T25=25.19mm、T30=27.99mm、T18=17.82mm、T16=17.54mm、T17=14.8mm。对这些优化变量进行适当地圆整:设T25=25.2mm、T30=28mm、T18=17.8mm、T16=17mm、T17=15mm,然后建立新的模型optimal-1。经静强度计算后得到如下结果:最大Von mises应力为176MPa。此时的模型质量为288.3kg。
    2.第二次优化求解
    由于第一次求解未达到最优目标,所以应对其结果再次进行优化。
    再次优化时我们将迭代控制设为:最大迭代次数为10,重设计因数是1%,收敛极限为0.005。
图7 10次迭代所的结果
    求解后目标函数的历史曲线如图7所示,在迭代13次后接近收敛。此时的应力、质量及各优化变
量的历史曲线如图8、9所示。
图8 应力及变量的历史曲线
图9 各优化变量的历史曲线
    优化后V o n m i s e s 应力为1 7 7 M P a , 此时模型质量为2 8 1 . 3 k g。各优化变量的值为:T25=25.25mm、T30=26.63mm、T18=17.38mm、T16=17.04mm、T17=13.77mm。
    由于壁厚的尺寸不能为小数,所以必须对上述变量值进行多次圆整。第一次圆整结果如下:
    T 2 5 = 2 5 m m 、T 3 0 = 2 7 m m 、T 1 8 = 1 7 m m 、T 1 6 = 1 7 m m 、T17=14mm。
    此时静强度分析结果为V o nmises应力180MPa,模型质量为279.3kg。应力超差。
    第二次圆整结果为:
    T 2 5 = 2 6 m m 、T 3 0 = 2 7 m m 、T 1 8 = 1 7 m m 、T 1 6 = 1 7 m m 、T17=14mm。
    此时静强度分析结果仍为Vonmises应力180MPa,应力超差。模型质量为280.8kg。
    第三次圆整的结果为:
    T 2 5 = 2 6 m m 、T 3 0 = 2 7 m m 、T 1 8 = 1 8 m m 、T 1 6 = 1 7 m m 、T17=14mm。
    此时的静强度分析结果变成了Von mises应力177MPa,模型质量为287.5kg。
    四、结论
    经过上述优化分析后,连接箱模型的Von mises应力由185MPa降到1 7 7 M P a,连接箱的1 / 2质量由2 9 4 . 7 k g 降到2 8 7 . 5 k g , 减少了7.2kg,使整个连接箱的质量减少了14.4kg。由于连接箱的设计本身已较精细,因此减少的重量有限。但通过有限元分析,使重设计的结构应力分布更趋于合理,而且还可在此基础上更进一步分析下去,不断寻求更优的结果。
共2页,当前第2页
责任编辑:张飞
