近期热点 |
相关文章 |
相关新闻 |
相关热贴 |
相关商城商品 |
| 当前位置:技术信息化 -> CAE |
| | 并联机床虚拟产品设计系统及基本框架研究 | | 发表时间:2006-3-1 汪劲松朱 煜 张 华 来源:CAD世界网 | | 关键字:CAE 设计 并联机床 虚拟设计 虚拟制造 | | | 在分析并联机床发展现状与设计环境所面临问题的基础上,结合虚拟制造技术,提出并联机床虚拟产品设计系统,分析了其工程应用价值,并初步构建了系统的框架结构。该系统框架包括机构概念设计与运动学设计、整机组合设计与动力学设计、作业过程仿真与作业性能分析三个平台,将为并联机床的设计者、研究者和用户提供良好的数字化集成环境。 |
| | 3.3系统逻辑结构分析与基本框架的建立 根据上述设计思想进行系统分析,并建立系统的逻辑模型。图3描述了系统各功能模块、数据文件或数据库及相互间的数据流动关系。  在对系统进行逻辑结构分析的基础上,结合系统的体系结构,确定PMT-VPDS的基本框架,如图4所示。  3.3.1概念设计与运动学设计平台 该平台提供并联机构概念设计和机构运动学分析与设计的功能。机构概念设计包括构型综合和构型选择,构型综合模块由机构学家借助设计平台提供专门软件进行型数综合,设计出实用的新构型,并将其实体模型、运动学方程及设计信息存入机构型谱库中;构型选择从输入机构设计要求开始,由设计人员从机构型谱库中选择适用的并联机构。运动学分析和尺度综合利用型谱库提供的运动学性能评价模型及设计平台提供的尺度综合算法,完成机构运动学尺度综合,得出满足设计要求的机构实体模型。 3.3.2整机组合设计与动力学设计平台 该平台提供整机辅助组合设计、动力学分析与设计及精度综合功能。整机辅助组合设计是以并联机构实体模型为核心,以并联机床子装配体模型库为基础,运用计算机辅助组合设计工具进行整机的结构设计;动力学分析与设计部分利用设计平台提供的动力学分析工具,根据并联机构型谱库提供的动力学模型和动力学性能指标评价模型,完成机床整机动力学尺度综合;精度综合部分根据机床的作业精度要求,以各主要零部件公差对运动学误差的影响规律为指导,结合制造成本评估完成公差的合理分配。该平台最终给出满足设计要求的、带公差的可装配数字化样机的机床实体模型。 3.3.3作业过程仿真与作业性能分析平台 该平台支持并联机床数字化样机的作业仿真和性能分析。以整机设计平台设计出的可装配数字化样机实体模型为作业仿真和性能分析的模型,采用数字仿真和虚拟现实技术实现平台的仿真分析功能。其中,作业仿真包括机床作业过程仿真和工件切削成型仿真,并向用户提供具有真实感的三维动画图像;性能分析包括运动误差预估、切削颤振效应分析、热态效应分析、切削效果分析及其它作业性能的仿真分析,并提供性能分析结论和工艺优化的具体信息。 3.4系统的设计要求 并联机床虚拟产品设计系统的开发应努力达到下述要求: (1)完整性应能全面支持并联机床设计各环节,使设计者在系统提供的集成环境中完成所有的并联机床设计工作。 (2)多样性必须适用不同的并联机构,型谱库应包含尽可能多的并联机构构型,设计平台应支持多种不同的设计分析方法。 (3)可扩充性应保证较好的可扩充性,能不断对系统进行扩充,适应新的机构类型,吸取新的设计理论和设计方法,保持系统有较好的适应性和旺盛的生命力。 (4)可操作性要使系统提供的设计、研究和演示环境能真正发挥作用,必须保证系统良好的可操作性,让使用者能通过明确的、可掌握的操作完成任务。 (5)可验证性应利用计算机的仿真和分析功能,实现对复杂设计结果的正确性验证,并采用较为清晰直观的形式提供验证结果,保证设计者能准确评价设计结果。 (6)简便性系统应尽可能追求使用的简便性,最大程度地提高设计和研究效率,使系统更好地发挥作用。 4 结束语 并联机床虚拟产品设计系统是虚拟制造技术在并联机床研究中应用的具体产物。它集中体现了以设计为中心的虚拟制造技术的先进思想,综合实现了并联机床设计各方面的理论和方法。该系统的研究将对并联类机床以至各种并联类装备的理论研究、工程设计、推广应用起到一定的促进作用,从而推动并联机床的产业化进程。 | | | | |
