近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·空间曲线数控自动编程
·AutoCAD Mechanical 2008 介绍
·Autodesk在制造业的行业解决方案
·解读Autodesk未来发展的中国战略
·AutoCAD 2008之两大亮点
·中望CAD与AutoCAD的比较
 相关新闻
Autodesk 2008新产品功能免费大体验
欧特克推出最新版核心设计解决方案AutoCAD 2008问世
江苏现代南自电气携手欧特克 大力推进设计数字化进程
Autodesk举行AutoCAD未来版本Beta测试活动
Autodesk Inventor突破500,000套
 相关热贴
·[下载]超多的AutoCAD PRO/E UG视频教学不愁你学不会!
·[下载]IT类试听课程下载----AutoCAD课程下载
·[转帖]AutoCAD制表好帮手
·[转帖]将AutoCAD图形导入常用软件
·[注意]开目出了一个尧创CAD,兼容autocad的
·[推荐]AutoCAD R14的菜单定制技术
 相关商城商品
· 编程开心辞典AutoCAD篇
当前位置:技术信息化 -> CAE
基于AutoCAD平台的数控铣削仿真模块的开发
发表时间:2006-3-6 梁补女 朱芳 张振宇   来源:佳工机电
关键字:AUTOCAD 数控加工 刀具 铣削 模拟
针对XK714 铣削系统,以及AutoCAD二次开发工具ObjectARX,介绍了一种数控铣削过程计算机模拟的实现方法,采用面向对象的程序设计方法,对刀具轨迹动态模拟技术进行了分析,在数控自动编程的基础上,详细介绍了数控铣削仿真模块的实现方法,实现了可视化图形交互式数控铣削的模拟。
    3 刀具轨迹模拟数据的获取及实现
    为了实现由AutoCAD二维图形中描述零件轮廓图形,实体的刀具轨迹模拟必须获取刀具轨迹的信息,刀具轨迹信息由AutoCAD图形数据库中描述零件轮廓的图形实体获取。在NCCODE数控自动编程系统中,把零件轮廓的图形实体连接成一条多段线(可封闭也可不封闭)。多段线是AutoCAD中特殊的图形实体,它是由一系列首尾相连的直线和圆弧组成,在图形数据库中以顶点(即相连点)子实体的形式保存信息。与位置、形状有关的重要信息有两个:一是顶点(Vertex)坐标数值,保存在10 组码中;二是顶点凸度(Bulge),保存在42 组码中。多段线的起点即就是刀具的起点,加工过程中所需的终点坐标均可由多段线各顶点的数据确定,根据这些数据即可生成数控加工代码。同样,根据这些数据可以模拟刀具轨迹.
    3.1 直线部分的数据
    鉴于直线线段是多段线组成部分,但在实体多段线内,子实体不是线段,而是顶点,而且多段线的直线顶点只保存了直线起点标志,终点坐标则都保存在下一个顶点中。利用ObjectARX 函数可以很方便地知道多段线各顶点的坐标值和凸度值,这样就得到了零件轮廓线上直线的起点、终点坐标等几何信息.
    AutoCAD中约定:凸度为0 是直线的顶点。具体方法如下:
    if(bulge == 0) //判断是否直线
    ads name e0,e1;
    acdbGetAdsName(e0,vertexObjId);
    struct resbuf *ed,*cb;//定义结果缓冲区链表指针
    acdbEntNex(te0,e1);
    if((ed=acdbEntGe(e1))!=NULL)
    for(cb=ed;cb!=NULL;cb=cb->rbnext)
    if(cb->restype==10)
    P2[Y]=2*(cb - > resval.rpoint[Y]-pt[Y])
    P2[Y]=cb - > resval.rpoint[X]-pt[X] //直线的第二顶点的数据信息
    numb ++ ;
    acutRelRb(ed);
    3.2 圆弧部分的数据
    多段线的圆弧顶点都只保存了圆弧的起点标志,终点坐标则都保存在下一个顶点中。利用ObjectARX函数可以很方便地知道多段线各顶点的坐标值和凸度值,这样就得到了零件轮廓线上圆弧的起点、终点、半径、圆心等几何信息.AutoCAD中约定:凸度不为0 是圆弧的顶点,凸度为正表示逆时针圆弧,凸度为负表示顺时针圆弧。具体方法如下:
    acedOsnap(ptm,"center",ptcen);/ / 获得圆心的坐标
    ads name e011, e111;
    acdbGetAdsName(e011, vertexObjId);
    struct resbuf *ed,*cb;/ / 定义结果缓冲区链表指针
    ads point pst1,pst10,opst1,ptcen1,ptm1;
    ads real rads1,length1;
    ads point-set(cb - > resval.rpoint, pst1);/ / 获得PST 点为圆弧的端点
    acdbEntNext(e011, e111);
    if((ed = acdbEntGet(e111))! = NULL)
    for(cb = ed;cb! = NULL;cb = cb - > rbnext)
    if(cb - > restype = = 10)
    ads point-set(cb - > resval.rpoint,pst10);
    opst1[X]=(pst1[X]+ pst10[X])/ 2;
    opst1[Y]=(pst1[Y]+ pst10[Y])/ 2;
    opst1[Z]=(pst1[Z]+ pst10[Z])/ 2;
    rads1 = acutAngle(pst1,pst10);
    length1 = acutDistance(pst1,pst10);
    acutPolar(opst1,rads1 - 3.1415926 / 2,bulge*length1(/ 2),ptm1);
    acedOsnap(ptm1,"center",ptcen1);/ / 获得圆心的坐标
    3.3 刀具轨迹模拟的实现
    根据上面介绍的方法,获得刀具轨迹数据,然后根据ARX函数acedCommand(RTSTR,"INSERT"RTSTR,刀具图块名,RTPOINT,P1,RTREAL,scale,RTSTR," ",RTREAL,..),如果为直线,则在两点间插入若干个以刀具半径为圆的图块,数目的多少与进给速度有关,数目越多,则切削速度越快,反之,则切削速度慢;如为圆弧,则在该圆弧段上插入刀具图块,但要区别顺圆和逆圆,以区别切削方向。
共3页,当前第2页
责任编辑:张飞
