数控铣床的应用越来越广泛,数控加工的整个过程是通过NC 加工程序来控制的。无论是手工编程还是自动编程所得到的程序都会存在一定的错误,传统方法采用试切法来验证程序是否正确,即用木模、蜡模或塑料模试切以进行检验。而在计算机环境下,利用数控模拟方法进行数控程序的正确性检验是一种新的方法。通过对零件加工过程的模拟,可以检查数控代码的正确性,还可以检查加工过程中刀具与工件、机床及夹具之间是否有干涉现象。加工过程模拟可以比较真实地反映出实际的切削加工过程。在计算机屏幕上以可视化图形方式模拟NC 加工过程,查出程序中的错误并加以修改,可以节省大量费用和时间。所以,采用NC 图形的刀具轨迹模拟,可以提高编程效率.
本模拟系统为本人开发的NCCODE 数控自动编程系统的一部分,在XK714 数控铣床的实际应用中,证明了它的有效性和正确性。
1 开发平台及工具
本系统在PC 机上运行,选用当今流行的Windows 98 或Windows XP 作为软件的开发和运行的操作系统。以Auto-CAD 2000 为平台,采用面向Microsoft 公司的通用软件开发平台Visual C + + 的开发工具ObjectARX,该工具支持可视化编程和面向对象技术,是基于MFC 开发的Windows 应用程序。
2 数控铣削模拟系统的结构及流程
数控程序加工模拟系统是CAD/ CAM 集成系统中一个重要组成部分,开发的CAD/ CAM 集成系统CCODE 中,首先根据零件轮廓的图形实体直接生成数控加工代码,然后通过该模拟系统进行模拟检验。模拟有二维动画显示模拟和三维实体几何模拟。本系统采用二维动画显示模拟,其结构如图1 所示,开发流程如图2 所示。这种模拟的特点是二维的,与二维视图的工件图纸一样,比较简单方便,由于二维动画显示比较易行,因此应用广泛。在求算平面刀位轨迹、优化刀具运动轨迹时比较有效;对于一些三维模拟分解为二维模拟来解决也是有意义的。
