3) 单元网格划分。连接件靠导管与套管之间的塑性变形来实现密封。二者材料强度不同,主要是导管变形,套管产生轻微变形,因此建模时把两者均定义为变形体。导管填充套管过程中,套管齿尖部位容易产生侵入现象,对导管上对应于齿尖部分进行局部细分。采用四面体单元进行分网,划分网格后的导管与套管如图3所示。
a)导管 b)套管
图3 变形体有限元模型
2.3材料参数与工艺参数
计算模型中,导管厚度0.5mm,直径15mm;V型套管齿深0.25mm,齿宽0.5mm,这里齿宽是指两相邻齿根间距离。滚珠径向总压下量0.15mm。导管与套管间的摩擦系数0.1、导管与滚珠间摩擦系数0.05,滚珠公转速度12.56 rad/s,自转速度2.83 rad/s,以下计算中除特别说明外,所用材料参数与工艺参数与此相同。
表1 材料性能参数
3 边界条件
3.1 摩擦边界条件
在金属塑性成形中,常用的摩擦力学模型有库仑摩擦模型、常剪切摩擦模型、反正切摩擦模型等,实验表明,当法向力或法向应力太大时,库仑摩擦模型常常与实验观察结果不符。由库仑定律预测的摩擦应力会超过材料的流动应力或失效应力,此时,需采用基于剪应力的常剪切摩擦模型。内径滚压成形属于局部加载渐进成形,接触区处法向应力值较大,因此本文选用常剪切摩擦模型,该模型为:
fs=mk
式中:fs:摩擦力;m:摩擦因子; k:剪切屈服强度,变形条件不同时m值不同。
3.2 运动边界条件
速度边界条件的正确处理和施加是模拟是否符合实际情况的关键,也是影响模拟能否成功的重要因素。滚压成形属于局部循环加载变形,变形时随着芯轴的旋转,驱动滚子沿着管坯内壁旋转,同时芯轴沿轴向不断送进,使磙子沿径向进给,把管壁材料压入套管,实现二者的密封。如前所述,把芯轴与滚珠的运动简化为滚珠的运动来实现。
计算时将导管与套管均设为变形体,因为套管是被动变形体,定义其外壁上节点的径向、周向速度全部为0,以此来代替卡具的作用,并保证导管与套管的塑性密封;对称面上节点设定相应的法向速度为零,保证简化模型代表整个管坯的变形特点。导管内侧与套管接触的约束端,设定其横截面节点轴向速度、周向速度为零。
4 结果分析
4.1轴截面填充
图4为变形导管填充图与连接件截面实物图,由图可见,轴截面填充情况与实际成形连接件相同。
a)轴截面填充图 b)成形件
图4变形导管填充示意图
4.2 变形区速度场
图5a为变形导管轴截面速度分布;图5b为连接件变形导管外表面金属流动速度分布等值线图。
a)导管轴截面速度分布 b) 导管外表面速度分布
图5 导管速度分布
