1 引言
连接管件是广泛应用于航空、航天、机械、石油、化工、电力等工业部门管路系统中的关键零部件,其成形方法很多,如焊接、形状记忆合金连接、机械连接等。而在一些重要设备中应用最多的是机械连接,如内径挤压、内径滚压等。内径滚压成形是导管无扩口连接的一种精密成形方法,具有其它成形方法所无法比拟的诸多优点[1]。钛合金管件内径滚压连接成形技术是符合现代飞机对减重及高度机动性等性能高要求标准的一种先进的管件连接技术。与传统焊接形式的钛合金管件连接相比,具有制造成本低、生产效率高、易于操作、连接可靠性强、检测简单等优点,所成形管件具有良好的气密性,可承受高温高压。
国外对钛合金内径滚压成形的连接已经取得了突破,美国在过去20年中所开发的钛合金连接管件内径滚压成形技术已完全实现计算机自动控制。成形零件精度高,在F15、F16、S76等飞机上得到广泛应用,并正在进一步进行高温钛合金连接管件滚压成形技术的研究,逐步向飞机发动机及航天领域扩展。俄罗斯在这方面的研究也已具有很高的水平,钛合金连接管件在多种型号飞机上得到广泛采用,并研制了相关的专用成形设备。国内在机械连接管件方面研究仅局限于铝合金、不锈钢等材料的挤压成形,而钛合金连接管件的内径滚压成形技术的研究尚未开展,与国外的差距较大。
目前,对连接管件内径滚压成形的理论研究很少,多数是对连接件的实验及应用研究,采用有限元法对TC4钛合金连接件内径滚压成形的理论分析至今未见更多报导,因而对其规律的探索研究有很大的理论和实际意义。内径滚压成形过程是一种局部循环加载的复杂变形过程,当采用三维有限元模型来模拟复杂的塑性变形过程的时候,必然需要花费大量的计算时间。所以数学模型的建立和处理非常重要,在保证模拟结果真实的情况下,应尽可能地减少计算时间,提高计算效率。本文结合实际加工情况,利用非线性有限元软件DEFORM3D对连接管件内径滚压成形进行模拟,对模拟中的一些关键问题进行了处理,并应用于计算中得到了较好的模拟结果。
2 计算模型
2.1内径滚压成形原理
内径滚压变形属于局部循环加载变形,其成形的基本原理是,采用周向滚动的滚珠径向施加力的作用将管壁钛合金材料压入带槽的套管,从而使管子和套管实现连接。
其成形关键部位的示意图可表示如图1(a)所示,首先将导管1插入带有齿槽的套管2内,然后将两者放入半爪卡具5内进行固定;变形时首先是芯轴旋转,驱动磙子沿管坯内壁转动,同时芯轴沿轴向不断送进,使磙子径向进给,实现对管坯胀挤,完成导管与套管因产生塑性变形而连接在一起的成形过程。
a 1-导管;2-套管;3-芯轴;4-磙子;5-卡具
b
图1 内径滚压成形原理图及连接管件示意图
a) 成形原理图; b) 连接管件示意图
2.2模型建立
内径滚压成形过程主要的接触边界条件包括套管与卡具、套管与导管、导管与磙子以及磙子与芯轴之间的接触。如果建立一个完全真实的力学模型就会使计算变得非常复杂,甚至不能正确地模拟成形情况,应进行必要的简化。
1) 卡具的简化。卡具起到固定套管的作用,如果计算时按照实际情况建立一个刚性体卡具,则计算时每步都需要判断它引入的接触关系,会带来大量的计算时间及额外复杂的运动关系。因此不建立卡具的模型,而是把卡具所起的作用通过限制套管的运动来实现。
2) 芯轴的简化。内径滚压成形中,芯轴与磙子均是施加运动的模具,在计算模型中应定义为刚性体。把芯轴与磙子的运动简化为一个刚性体的运动来实现,即建立一个刚性体滚珠,首先让滚珠按小压下量径向进给,然后绕管坯的轴线转动同时绕自身轴线自转,当整个变形导管完成一定的变形量后;重新让滚珠以小压下量径向进给,然后继续转动,直至完成内径滚压成形仿真过程。
单元的数量直接影响计算的时间和效率。为了便于进行计算并保证计算精度,对成形导管及套管进行简化,取周向450,轴向长度上也做一定的简化,从导管里端与套管接触处开始取,取套管下两个齿槽的轴向长度,使仿真过程代表实际连接件成形。模型如图2所示。
图2 有限元仿真模型
Figure 2 FEM simulation model
