纳米内插实现精密的表面
由于性能优越,GE Fanuc公司的新型CNC控制器为五轴机床提供了许多优点。这样复杂的机床当然也可以利用传统三轴机床所使用的CNC控制器后来研制出的新产品。
比如纳米内插法(图3)就是GE Fanuc公司CNC控制器制造极精密表面质量的一大强项,这在刃具和模具制造方面很有市场。控制器利用这种功能生成以纳米为单位的定位指令,因而也才使数字精密伺服系统应运而生。利用这种内插,不必对最小的指令增量做四舍五入,高级伺服系统即可对刀具的轨迹进行极为均匀的跟踪,因而在进给快和转数高的情况下可以达到最佳的表面。
图3 纳米内插帮助制作极为精细的表面质量,图中展示了利用X/Y轴为3:1的比例进行锥体加工
(左:传统结构法;右:纳米内插法)
一种被称作纳米精磨的功能可用于线性程序,现在许多机床制造厂家仍然在使用这种功能。这样,这些线性程序被自动转换为Nurbs曲线,这将大大有助于对表面进行更均匀的加工,并使工艺过程运动"更加流畅"。
当然,Nurbs曲线和表面的最大意义在于对自由模表面的铣削加工(图4)。上面介绍的控制器可以从CAD/CAM系统中引进Nurbs曲线,并可做极为精密的内插,使制成的工件与CAD的几何尺寸完全一致。同时也充分利用了一些数学特征,如连续过渡。它们可以使工艺过程运动流畅自如,使表面均匀平滑。
图4 五轴加工十分理想地适合于自由模表面加工,比如在气轮机加工或在刃具模具制造中经常使用
提高生产率的一项有利功能是机床条件选择功能(Machining-Condition-Selecting- Funktion)。根据对精度的要求,NC程序可以在控制器上分1~10个级别按最高精度或最大速度进行优化,而且可以对所有程序和加工过程分别进行优化处理。比如可以在粗加工时可以给速度以很高的优先性,而在精加工时则可调到很高的精度。
数据流的恒定
在对自由模面进行高速加工时,有许许多多的小块需要以快速顺序进行加工。这时,预测功能就发挥重要的作用:它负责使控制器随时拥有稳定的数据流,使加工过程能够不间断地进行。前面介绍的这种控制器可以中间存储1000个小块,随时准备被调用。
