1.2车架弯曲刚度分析
进行弯曲刚度、扭转刚度分析时,不考虑悬架的影响。
在前悬约束所有自由度,后悬板簧的前端部位约束UX、UY、UZ;板簧的后端部位仅约束侧向位移UY和绕Z轴的转动自由度ROTZ。载荷施加在前后纵梁联接处的节点上[3],共24个加载节点,载荷大小为1000N。为了避免误差取这24个位移的平均值,作为挠度 ,依据材料力学公式
,求得车架的抗弯刚度值CB。
计算得弯曲刚度值
,与相关文献[4](6.28×105 Nm2)对比,本车架弯曲刚度值偏小,原因在于本车架是承载式车身车架,车身要承担很大一部分的抵抗刚度。图4为位移云图。
图4 弯曲结果位移云图
1.3 扭转刚度分析
对于轻型客车的扭转工况我国没有硬性规定的标准,参照客车国家标准汇编上的大型客车电测试验标准,其约束方式是将四个车轮都用垫板垫成一样的高度,然后撤去右前轮的垫板,使车轮下沉240mm或480mm[6]。
在右前轮中心处设置位移边界条件,使指定节点向下沉降480mm。右前悬释放,左前悬以及后悬的前端约束UX、UY、UZ三个线位移和ROTZ,释放其沿X、Y轴的转动自由度ROTX、ROTY,后悬的后端仅约束UY与ROTZ。
扭转刚度的计算依据材料力学公式
,其中L为前轮距,F为所施加垂向载荷,h为沿载荷作用点的垂向位移,CT单位为Nm/°。计算所得刚度为:
对比相关文献[4],本车架的扭转刚度比较高,在轻型客车车架中比较突出,由于其横梁密布,在抵抗扭转变形的过程中作用很大。
图6表明车架的应力状态大致都处于低应力状态,平均von-Mises等效应力为2611pa,只在前后悬架的约束处出现高应力水平。
图5扭转位移云图 图6扭转von-Mises等效应力云图
2 动力学分析
动力学分析一般是指载荷作用历程与时间有密切关系的问题类型,以下包括模态分析与道路激励下瞬态响应分析。
2.1 模态分析
采用Subspace(子空间迭代法)计算了除六阶刚体模态以外的前九阶自由模态,前四阶振型图如下所示:
图7 第一阶振型图 图8第二阶振型图
图9 第三阶振型图 图10 第四阶振型图
表1表明第一阶固有频率出现在18.198Hz,由于车身与车架在整车中是紧固联接的,不考虑车架与车身出现共振的危险,而应当考虑发动机与车架共振的危险,因为发动机与车架是悬置联接,发动机的爆发频率为16~20 Hz;常用车速爆发频率为33.3~50 Hz[1],车身第一阶模态12.922Hz,第二阶模态19.661Hz,有可能发生共振。
表1 各阶模态列表
