Z轴碰撞力、减速度曲线如图20、21所示,最大碰撞力为200.8KN,碰撞力脉冲、碰撞减速度脉冲都相对比较平缓。总能量、动能、变形能、滑移界面能以及沙漏能量曲线如图22,大部分的冲击能量由帽型梁的屈曲变形吸收,该车架性能可以满足设计要求。
图21 Z向减速度曲线 图22 能量分布曲线
4优化设计
综合以上分析,可以找出车架的薄弱环节以及薄弱工况,对结构进行优化。很明显,该车架的弯曲刚度相比较而言略小,遂选择在弯曲工况下进行车架的轻量化优化分析。
采用ANSYS7.0参数化设计语言(APDL)进行分析,为进行车架轻量化设计,拟对前纵梁等8个厚度为2mm的部件进行重新设计,其厚度相对比较大,存在进行轻量化的设计空间,并且考虑到制造工艺的条件,对其他更薄的部件再进行减厚,会存在工艺难度,增加成本。
优化设计的数学模型为:
其中,thck为8个部件的厚度,max_str为车架最大von-Mises等效应力值,wt为车架整体质量。
采用一阶优化方法进行优化计算,由于设计空间比较小,得到一组符合要求的结果,在满足应力要求下,其重量减轻了约4kg,厚度变为0.0017639m,基本满足了预先的要求。在满足车架弯曲刚度的条件下,使车架的重量进一步减轻5.9%,对提高该车型的燃油经济性很有帮助。车架最大应力提高到174Mpa,小于材料屈服极限210Mpa,弯曲、扭转刚度的验算值如表2,经过轻量化设计的车架安全系数为1.2。
表2 优化结果
5 结论
计算机辅助工程分析(CAE)的方法将随着中国汽车工业的逐步强大越来越被重视,分析的能力也将越来越增强,在提高自主研发能力上CAE工具将大有作为,将为中国汽车企业降低开发成本,迅速应对市场变化,本文成功应用ANSYS7.0分析某微型客车的各种工况,以此为基础进行结构优化与改进,取得了良好的效果,积累丰富的经验,提高运用CAE分析的能力。
参考文献:
[1].冯国胜. 汽车车架动特性分析及应用. 汽车技术. 1994(8):9~12
[2].褚志刚,邓兆祥等.麦弗逊悬架刚度对汽车稳态转向特性的影响.重庆大学学报.2003,26(8):48~52
[3].马迅, 盛勇生. 车架刚度及模态的有限元分析与优化. 客车技术与研究. 2004,26(4):8~11
[4].陈波,刘延林. 轻型客车车架动态应力应变特性分析. 洛阳大学学报.2002,17(4):76~81
[5].段敏,付铁军等.LZ6400轻型客车行驶的平顺性及后悬架的改进设计.吉林大学学报(工学版).2002,32(3):48~52
[6].罗开玉,李伯全等. 轻型客车悬架机构模拟研究. 机械设计与研究. 2003.19(2):66~68
[7].Mahmood H F , Paluszny A. Design of thin walled columns for crash energy management-Their strength and mode of collapse. SAE Paper No.811302.
[8].Y.Ohkubo,T.Akamatsu,K.Shirasawa. Mean Crushing Strength of Closed-Hat Section Members. SAE Transaction,Paper No.740040.
[9].朱西产,钟荣华.薄壁直梁件碰撞性能计算机仿真方法的研究.汽车工程.2000,22(2):85~89
[10].ANSYS,Inc. ANSYS/LS-DYNA User‘s Guide.2001
