2设计尺寸初步确定
2.1设备的经济尺寸的选择
2.2设备的壁厚设计(经验设计法)
储罐的圆筒形罐壁主要受到储液的液体静压力,此静压力是按三角形分布的,因此储罐的罐壁的设计主要是计算合适的壁厚,采用薄膜理论来计算。本设计需用的储罐是等壁厚储罐。
因此可以用简化计算公式:
综合考虑到钦板的厚度负公差以及钦板的规格,加上所储存的液体为有腐蚀性的物料,因此需要按强度要求给强度要求理论计算值一个稍大的安全系数,使其能完全满足刚度的要求,确定储罐的尺寸如下:
当然,有些设计者为保险起见,直接使用5mm,6mm的板来制造加工设备也是完全可能的,并没有太严格的限制。所以完全按经验来确定的壁厚,并不能确定是否为最合理的方案。
2.3设备的总重量
设备主要由槽底、槽顶、槽身组成,分别计算:
