近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·有限元法在人体骨骼生物力学中的应用研究
·基于APDL语言的优化设计及其应用
·全新的电气CAE解决方案,给您石破天惊的感觉
·新的EPLAN平台战略打破了学科间的壁垒
·能战者可言和,讲述安世亚太成功的背后
·CAE技术的未来发展趋势
 相关新闻
AIG投资安世亚太 CAE产业驶入快车道
安世亚太与微软深入合作 降低CAE HPC门坎
UGS 发布NX 5 CAD/CAM/CAE 软件
SolidWorks 2007设计验证日在京隆重召开
飞箭发布FEPG 6.0版本 倪光南院士极力主张自主创新
汽车行业NX 数字化仿真分析软件与解决方案应用研讨会
 相关热贴
·寻找做CAE 塑料行业的朋友
·NX4 CAE教程
·CAE在零部件企业的使用情况调查
·求购CAE产品
·文章评论:岳中第:CAE技术在产品创新中的应用
 相关商城商品
· UG-CAE
当前位置:技术信息化 -> CAE
基于CAE技术的化工设备设计
发表时间:2006-3-25 广州化工集团有限公司 符兴国   来源:CAD世界网
关键字:CAE Matlab 模糊评价 化工
本文分析了钦制设备的材料特点。主要运用CAE技术中的Matlab软件分析了设计过程,确定了数学模型,模糊评价办法,建立隶属度、集、因素,确定了设备的尺寸并对制造成本的进行了分析。
    广州某公司生产中的中间槽发生了腐蚀穿孔现象,被迫停产改造。由于屡次发生这种现象,因此重新设计制造非常必要。中间槽存贮的液体主要是四氯化碳,由于生产过程中原料有氯气,因此液体中含有少量的氯,溶于水中形成5%的盐酸。生产过程由于是化学反应,因此温度在50-60‘C。原有设备是采用321不锈钢,液体中含有的微量盐酸能腐蚀碳钢和绝大多数不锈钢。不能长时间耐腐蚀。盐酸不能腐蚀塑料材料,但是由于四氯化碳是有机溶剂,与乙醇、醚、乙醚可以任意比例混合,对许多有机物,如脂肪、油类等有较好的溶解性能,亦能溶解硫、磷、卤素等无机物。因此否定使用塑料材料的可能。虽然可以考虑采用能抗腐蚀的特种不锈钢,但是经过供应部门向市场调查后,发现很难买到这类材料。经分析借鉴同行的经验,使用铁来作为设备的材料。
    1设计分析
    1.1钦的性能
    1.1.1密度小,比强度高
    金属钦的密度为4.51岁cm3,高于铝而低于钢、铜、镍,但比强度高于铝合金和高强合金钢。
    1.1.2弹性模量低
    钦的弹性模量在常温时为106.4GMPa,为钢的57%o
    1.1.3导热系数小
    金属钦的导热系数小,是低碳钢的五分之一,铜的二十五分之一。
    1.1.4杭拉强度与其屈服强度接近
    钦的这一性能说明其屈强比(抗拉强度/屈服强度)高,表示了金属钦材料在成形时塑性变形差。由于钦的屈服极限与弹性模量的比值大,使钦成型时的回弹能力大。
    1.1.5耐热性能好
    新型钦合金可在600℃或更高的温度下长期使用。
    1.1.6耐低温性能好
    钦合金TA7(Ti一5A1一2.5Sn),TC4(Ti一6A1一4V)和Ti-2.5Zr一1.5Mo等为代表的低温铁合金,其强度随温度的降低而提高,但塑性变化却不大。
    1.1.7耐腐性性能
    钦是一种非常活泼的金属,其平衡电位很低,在介质中的热力学腐蚀倾向大。但实际上钦在许多介质中很稳定,如钦在氧化性、中性和弱还原性等介质中是耐腐蚀的。这是因为钦和氧有很大的亲和力,在空气中或含氧的介质中,钦表面生成一层致密的、附着力强、惰性大的氧化膜,保护了铁基体不被腐蚀。即使由于机械磨损也会很快自愈或重新再生。
    这表明了钦是具有强烈钝化倾向的金属;介质温度在315`C以下钦的氧化膜始终保持这一特性。
    为了提高钦的耐蚀性,研究出氧化、电镀、等离子喷涂、离子氮化、离子注人和激光处理等表面处理技术,对钦的氧化膜起到了增强保护作用,获得了所希望的耐腐蚀效果。
    1.2设备的设计要求
    设备放置于生产厂房的二楼,楼层高约4m。考虑到设备底座、设备顶部、底部要安装的阀门所占的空间,客观要求设备不能高过3m,否则就要打穿楼板。
共3页,当前第1页
责任编辑:张飞
