近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·铸造过程仿真 ProcastTM 软件介绍
 相关新闻
 相关热贴
·世界著名铸造仿真软件procast
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
PROCAST软件在转k4摇枕铸造工艺设计中的应用
发表时间:2006-4-8 北京二七车辆厂 万曙雄   来源:佳工机电
关键字:Procast 工艺设计 模拟
本文简介了用PROCAST软件对转k4摇枕进行了的温度场的模拟,验证工艺方案及工艺参数的正确性,同时通过实物试验验证软件的模拟结果。
    1、前言
    随着计算机技术的飞速发展,铸造仿真软件也是品种繁多,功能越加强大。以往的铸造工艺设计的流程是:
    从流程可以看出在前期工艺设计时如果工艺参数不合理,在后续试验时将从工艺调整到样件试制,反复多次才能完成新产品的试验过程,特点是试验周期长、试验成本高。
    采用计算机仿真软件进行模拟计算,工艺设计流程是:
    从流程可以看出在工艺设计完成后能采用仿真软件进行模拟计算,根据模拟结果进行工艺优化,当工艺验证合格后再进行模型制作和实物试验,特点是仿真模拟极大地缩短试验周期、降低了试验成本。为了提高我厂的新产品的开发能力,购买了PROCAST铸造仿真软件,该软件与同行软件相比具有模拟结果精度高,不但能进行温度场模拟还能进行应力场模拟,边界条件设置方便、灵活等优点。
    2、转k4摇枕模拟计算仿真
    2.1 转k4摇枕的结构特点
    转k4摇枕是箱式结构,轮廓尺寸为2426mm×440mm×280mm,A部位最厚处为45mm,底部壁厚平均为30mm,而与底部及心盘面相连的筋板壁厚为16mm,铸件的壁厚不均匀,特别过渡区域壁厚相差大,易出现裂纹缺陷。同时在A部位的中间处有一隔断:196mm×120mm×88mm,是铸件最厚的部位,也是热节产生区域。
    2.2 工艺方案的确定
    如图一所示,分型面取在端部中间,一箱一件,过桥浇注, 由于旁承盒内位于A部位有上边,同时中间有隔断,是热节区,易产生缩松,故采用发热冒口;心盘面处是钢水最后充满的区域,同时心盘面和立筋的交接处易产生缺陷,故设一个明冒口,便于消除缺陷和使型腔内的气体排出。
图一
    2.3 摇枕建模及表面网格划分
    PROCAST软件建模功能弱,为此我们选用I-DEAS软件进行建模,该软件特点入门快、曲面功能强,网格划分效率高。
    2.4 摇枕的体网格划分
    用MESHCAST模块对摇枕进行体网格划分,该模块同时具有单元检查和优化功能。网格划分如图二。
图二
    2.5 热物性参数、边界条件、运行参数的设置
    根据我厂的实际情况,铸件与砂型的交换系数取为800w/m2k,砂型与大气的交换系数取为200w/m2k,浇口顶端与大气的交换系数取为600w/m2k。浇注速度取为20mm/s。
共2页,当前第1页
责任编辑:张飞
