3 车辆碰撞的有限元模型
25型客车车体钢结构为全钢焊接结构,由底架、侧墙、车顶和端墙四部分焊接而成。在侧墙、端墙、车顶钢骨架外面,在底架钢骨架的上面分别焊有侧墙板、端墙板、车顶板和纵向波纹地板及平地板,形成一个上部带圆弧,下部为矩形的封闭壳体,俗称薄壁筒形车体结构。壳体内面或外面用纵向梁和横向梁、柱加强,形成整体承载的合理结构。本文利用壳体单元对薄壁筒形车体结构进行网格剖分,包括座椅和hybrid III假人的三维有限元模型如图1所示,其中转向架为刚性壳体单元,虚线表示钢轨。
图1:三维有限元模型
图1中的车内hybrid III假人的放置是随机的,如图2所示
图2 座椅和假人
底架、侧墙、车顶和端墙四部分之间焊接关系是线焊关系,因此可以假定焊接处在大变形碰撞过程中总保持连续。底架、侧墙、车顶和端墙被钢骨架分成不同的小部分,底架、侧墙、车顶和端墙与钢骨架焊接处壳体单元的厚度为两结构的厚度的和,其它小部分壳体单元的厚度为各自本身的厚度。接触关系包括车体与障碍物接触,车轮与轨道接触,车轮与地面接触,车体自接触,假人与座椅以及假人与假人的接触。除车体与障碍物接触给定摩擦系数外,其它的接触关系只考虑法向接触。
4 数值实验及其分析
汽车碰撞的实物研究和仿真研究开展了很多年,特别在国外的汽车科技发达的国家,其安全法规及其安全措施已比较成熟。与汽车碰撞研究相比,虽然国内外开展了一定的研究,但是需要进行的工作还很多。
本文利用PAM-CRASH对25型铁道客车进行了大变形碰撞仿真研究。基于实际的 25B 车体 CAD 图形,建立了全壳体单元的有限元模型,单车模型的规模将近25万节点。研究了车体碰撞的多种的工况,如车与固定的刚性墙,车与变形体,单车体与单车体,两节车体与两节车体的正面碰撞以及车体与刚性墙斜撞后的脱轨现象。在单车与刚性墙的正撞模型中,随机地放置了一些假人模型,研究了在列车碰撞后,假人与座椅,假人与假人的二次碰撞响应。
4.1车体与刚性墙的正面碰撞
文[8]给出了设计耐撞击的客运列车的一些基本性的原则,即要求车体结构按前、中、后三种纵向刚度设置,前后两部分为可以产生塑性变形的弱刚度吸能结构,中间部分为仅产生弹性变形的强刚度弹变结构。本文进行了初速度为15m/s (54Km/h)车体与固定刚性壁的正面碰撞分析,最后的变形结果如图3所示,车体头部在0ms, 80ms 200ms时刻的变形图分别如图4的a,b,c所示。
图3 车体最后的变形
a 0ms b 80ms c 200ms
图4 车体头部在不同时刻的变形
由图3和图4可看出,车体的头部发生了很大的塑性的变形,车体的中部和尾部基本上没发生塑性变形。当列车发生正面碰撞事故时,非端部编组的车辆的头部和尾部都将同其它的车辆或机车发生碰撞,因而车辆的前部和尾部都将发生变形。由于车体的前后是对称结构,由图3和图4的变形结果可分析出,车体前后两部分的刚度比中部的刚度要弱。
初速度为15m/s (54Km/h)车体与固定刚性壁的正面碰撞和初速度为30m/s(108km/h)车体与固定刚性壁的正面碰撞过程的能量变化曲线分别如图5的a,b所示。由图5可知,系统的动能在碰撞过程中,基本上被车体的塑性变形所吸收。牵引梁是主要吸能部件,但其吸能性随吸能总吸收的能量的增加而降低。
图5 能量变化曲线,KE,IE,TE 分别表示动能,内能,牵引梁吸收的能量
当车体的初速度为15m/s (54Km/h)时,其吸收的能量接近总的能量的1/3,但是当车体的初速度为30m/s(108km/h)时,其吸收的能量却不到总的能量的1/5。初速度为15m/s (54Km/h)车体与固定刚性壁的正面碰撞过程中其底架的牵缓端枕梁结构的变形如图6所示。如图6所示,牵引梁吸能性下降的原因是在碰撞过程中牵引梁在其与端梁相交处发生了弯曲失效。理论分析表明,当一个梁沿纵向承受大变形碰撞后,如果发生弯曲而不是沿纵向压塌,那么,该梁就不是一个好的吸能结构。该车的这种结构显然不能很好地吸收车受撞后的动能。我们知道,结构吸能特性不仅取决于其材料性质,也与其几何形状与尺寸有关,从碰撞安全保护角度出发,建议改进牵引梁的结构,即增大其与断梁相交部分的刚度。
图6 牵缓端枕梁结构的变形
