4.2 乘员二次碰撞响应
列车撞击事故中,驾驶员的伤害很大程度上来自于机车与其它物体的碰撞;客车车厢内的乘客的伤害既与列车碰撞有关,也与列车碰撞后乘员的二次碰撞有关,即乘员与乘员,或乘员与车内其它较刚性物体的碰撞。为了研究乘员的二次碰撞响应,如图2所示,本文在车内随机地放置了一些假人,假人的编号按从前到后从左到右的顺序方式进行。车体以15m/s (54Km/h)的初速度与固定刚性壁发生正面碰撞,撞击过程中前四个假人在初始时刻和最后时刻的运动和变形如图7所示,前四个假人的头部伤害指标HIC如表1所示,第三个和第四个假人大腿轴向力随时间的变化分别如图8的a,b所示。
图7 前四个假人的运动和变形
表1 前四个假人头部伤害指标
a 第三个假人 b 第四个假人
图8 大腿轴向力与时间的关系
由表1和图8的 a 可知,第三个假人的头部伤害指标HIC 1255 超过了允许的伤害指标 1000,而且其大腿的轴向力30kn也大于标准的10kn,仿真数据表明,撞击过程中第三个假人将会非常危险。其它的假人危险性不是很大,如第四个假人的大腿轴向力在标准范围内,第一,第二和第四个假人的头部损伤指标也没有超标。相对来说,第一个假人的头部损伤指标比第二和第四个假人的头部损伤指标要大。表1和图8的数据与图7中四个假人的运动与变形情况是吻合的,由图7可知,第三个不但由于列车的碰撞而突然向前运动,而且与第一个假人发生了二次碰撞。上述数据说明,客车车厢内的乘员的伤害,不但与列车的碰撞有关,而且与乘员的二次碰撞有非常大的关系。为了减少乘员在撞击事故中的伤害,除了优化车体的设计提高其耐撞性,应采取措施尽量避免乘员的二次碰撞。如将车厢内的茶几或其它非常刚性的物体的表面套上一些较软的物体;将行李假设计成封闭的行李厢,以免行李在列车撞击时飞出来与乘员发生二次碰撞;在座椅上设计安全带等等。
4.3 并行处理
列车碰撞仿真研究与汽车碰撞仿真研究相比,其最大的难点就是其规模大,而且碰撞作用的时间长。虽然同样的程序既能做汽车碰撞仿真研究,也能完成列车碰撞仿真研究,但列车碰撞仿真研究的计算时间有时让人难以忍受。解决这一难题的最好办法就是利用并行技术来大大的缩短计算时间。对于单元数目为 268119 的25型铁道客车车辆模型,不同数目 CPU 的计算时间对比如表2所示。
表2 计算机运行时间对比
最初的并行软件只是单元计算和求解器并行化,现在的并行软件发展到了基于区域分解的并行处理,例如并行的 PAM-CRASH 软件。前处理中用户根据 CPU的数目将需要计算的区域划分成一些相对来说比较均匀的子区域,程序能自动地使用不同的 CPU 来计算不同字区域的各种场。对于每个子区域来说,需要求解的如下方程与方程(6)比较类似,
其中下标i表示子区域,λij 表示处理子区域i和子区域j公共边界的连续性而引入的内部界面力,与接触力一样,它也是未知的,在迭代过程中由子区域边界的连续性得到,ui(I+1)-uj(I+1_=0
本文利用并行技术和上海超级计算中心的并行环境进行了两节车与两节车的对撞分析。模型中总的节点数为 1004434,壳单元数为988528,刚体单元为 7046,利用32 CPU 花费 7.3就完成了碰撞分析,碰撞后的变形图如图9所示。
图9 两节车体与两节车体碰撞的变形情况
5 结论和讨论
利用PAM-CRASH对25型铁道客车进行了大变形碰撞仿真研究。基于实际的 25B 车体 CAD 图形,建立了全壳体单元的有限元模型。研究了车体碰撞的多种的工况,如车与固定的刚性墙,车与变形体,单车体与单车体,两节车体与两节车体的正面碰撞。在单车与刚性墙的正撞模型中,随机地放置了一些假人模型,研究了在列车碰撞后,假人与座椅,假人与假人的二次碰撞响应。数值结果表明,该车总体满足设计规则,即车体前后部分刚度较弱车体中间的刚度较大。牵引缓冲梁是主要的吸能结构,在变形过程中出现了弯曲失效,可以通过加强其失效部位的刚度来提高其吸能性。
参考文献
1 钟志华,汽车耐撞性分析的有限元法 [J],汽车工程,1994,16(1):1-6。
2 Jeong-seo Koo, Tae-Soo Kwon, Hyun-Jik Cho, 韩国高速铁路防撞设计与评估 [J],将发表于中国铁道科学学报,2004(1)。
3 谢素明,兆文忠,闫雪冬,高速车辆大变形碰撞仿真基本原理及应用研究 [J] ,铁道车辆,2001(8), P1-4。
4 姚松,田红旗,车辆吸能部件的薄壁结构碰撞研究 [J],中国铁道科学,2001(22);2:55-60。
5 Laursen TA,Simo JC. A continuum-based finite element formulation for the implicit solution of multi-body, large deformation frictional contact problems[J], Int. J. Num. Meth. Engeg 1993;36:3451-85。
6 王勖成,邵敏,有限单元法基本原理和数值方法[M],清华大学出版社,1997。
7 Frank Jourdan,Pierre Alart,Michel Jean,A Gauss-Seidel like algorithm to solve frictional contact problems[J] , Comput. Methods Appl. Meth. Engrg 155(1998) 31-47。
