本文拟用图例表示平头立铣刀加工的最佳铣削效率和最佳化侧面的形状误差。根据数据库选择所需刀具和刀夹,预测由立铣刀和刀夹的弯曲度及卡头和主轴锥度结合部分的旋转变化所导致的加工误差。切削力的预测采用刀尖处的切削力乘以比切削抗力的模式。这是一种最简便的的方法,但却得到了切削力波形与实测值一致的良好结果。计算出每一瞬间由切削力引起的刀具挠曲量,将其和形成已加工面的切削刃位置的位移相连就能得到已加工面的形状。与大规模有限元法的计算比较,计算时间是非常少的,输入刀具信息和切削条件信息,就能容易地仿真加工误差。
尽管数据库里已具有确实适应的切削加工条件,人们仍希望进一步减少加工误差,提高加工效率。实例表明,用这种仿真和实现最佳化方式来修正切削条件是完全可能的。
2.立铣刀加工时的刀具温度
近年来,高速铣削已很普遍,由经验得知,它适用于小切深、大进给的铣削条件,而把握最佳条件却相当困难。铣削加工与车削加工不同,前者属于断续切削,在加工过程中,刀具升温和冷却高速地反复进行。由于热传导给刀具——切屑接触部分是断续进行的,必须根据这一特征来解析刀具温度的变化。热传导量对预测精度影响很大,但不需要对切屑生成状态的变形和热解析相联系进行大规模计算,因此可快速获得解析结果。切削速度、切深、进给的组合将影响最高温度,当加工效率一定时,提高进给速度,刀具温度就会降低,温度降低往往会使进给速度的提高达到极限,而提高进给速度,加工表面就会变得粗糙。因此,如果能很好地平衡粗糙度和温度的关系,就能够选择到两者相互平衡的切削条件。
3.用有限元法进行切削过程的物理仿真
在用有限元法进行切削过程的物理仿真中,作为切削条件输入的内容包括:切削速度、切削厚度、刀具前角、刀具后角、工件材料特性等。对这些参数进行解析后,就能获得切削力、切屑形状、刀具和切屑上的温度分布、应力分布、形变分布、残余应力分布等物理特性输出结果。
这种仿真对特殊切削状态(如动态切削)也是适用的。切削成波形表面的波形切除过程(wave removal)和刀具边振动边切削的波形生成过程都显示出在切屑厚度变薄的过程中,剪切角变小、变形集中而产生大的变形。在这样的动态切削过程中,剪切角发生变化,与此相对应的是切屑生成的变形范围大小也发生变化,因此切削力与刀尖的切削厚度不成正比。由与刀尖切削厚度的变动相对应的剪切角度变化图可知,即使刀尖切削厚度相同,振幅增大时比振幅减小时的剪切角还大,利萨如(lissajou)图形下方呈凸半月形。根据这样的解析结果,才能使现象的可视化及理解成为可能,从而开发出更为实用的高精度近似解析法。
另外,对于材料特性不同的复合金属材料的切削加工,以及象超声波振动切削那样的刀具在切削方向边振动边断续切削等加工,均可采用物理仿真技术进行解析。由铁素体和珠光体以层状分布时的解析实例可知,由于各层分布的位置不同,切屑卷曲的状态有很大的差异。如果在材料设计中能够有效应用物理仿真的解析结果,就有可能实现不依靠断屑槽来进行切屑处理。在超声波振动切削中切削力减小,是因为振动切削的振动频率大大高于刀具——被加工材料系统固有振动频率。这种解析所获得的切削力是断续作用在刀具和切屑间的力,假设没有摩擦减小等其它因素的影响,这种切削力和通常的切削是一样的。
