近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·有限元法在人体骨骼生物力学中的应用研究
·表面裂纹的三维模拟及应力强度因子计算
·新型外包钢组合梁受力性能的非线性有限元分析
·多轴应力状态下高温蠕变寿命的有限元分析
·浅析三维有限元分析在传动齿轮疲劳失效中的应用
·安世亚太:国际热核聚变实验堆ITER磁体过渡馈线的结构设计
 相关新闻
 相关热贴
·有限元分析讲义
·发动机设计CAE及有限元分析技术应用
·有限元分析
·哪里可以免费下载MSC.NASTRAN有限元分析软件的最新版本呀?
·有限元分析软件的比较(购买必看)-转贴
·magsoft(磁软)FLUX2D&3D MOTOR-CAD 电机有限元分析设计,电机热态分析设计
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
ANSYS的非线性功能在汽车刹车踏板中的应用
发表时间:2006-6-30 宋洁   来源:佳工机电网
关键字:有限元分析
我们是设计和生产汽车零配件的公司,在全球范围内为通用,福特,克莱斯乐,尼桑,本田等汽车配套排档器,刹车踏板机构,油门踏板机构,可调式电子油门踏板机构等。有限元分析是我们在设计和研发中必备的工具。对每个新产品,我们都利用有限元分析的技术,在新产品模具制造前,就进行模拟试验过程,对产品进行评判和改进,这样就可以大大减少模具费用,缩短开发周期,降低成本。
    有限元分析不仅能帮助新产品的开发和设计,我们还用有限元模拟仿真实际的生产加工过程,解决生产中出现的问题,提供对加工模具的要求信息等。我们为尼桑提供的刹车踏板生产工艺不同于传统的冲压生产工艺,是对钢片剪切折弯成型,见图1。
图1 加工踏板的机床
    在众多的有限元分析软件中,ANSYS享有很好的声誉。特别是ANSYS的非线性功能是最完善和强大的。因此我们选用了ANSYS。
    挑战:
    刹车踏板是由钢片冲切折弯成型。钢片在冲剪后,利用钢材的塑性性能挤压折弯成踏板所需的最终几何形状。显然模具的形状影响踏板的几何形状,利用模具如何折弯,模具的运动角度也影响踏板的几何形状。 这就存在如何设计模具的形状和如何折弯才能得到所需要的踏板的精确几何形状。此外,如果钢片的几何形状不规范,生产出的踏板形状如何?
    解决方案:
    我们利用ANSYS建立有限元模型模拟钢片冲剪后挤压折弯的整个加工过程。这是一个非线性过程,包括材料非线性,大变形和接触。
    模型包括钢片,硬折弯固定弯头,硬折弯动弯头和折弯臂 ,软折弯固定弯头和动弯头,见图2和图3。钢片为3维立体单元,固定弯头和动弯头与钢片定义接触。硬折弯动弯头的折弯臂为刚性梁,动弯头可以绕梁自由转动模拟实际的动弯头运动。
图2 折弯钢片和弯头
图3 有限元模型
    该模拟分析中包括8个阶段:
    1.硬折弯固定弯头和动弯头运动到正确位置;
    2.硬折弯固定弯头不动,动弯头按要求转动所需的角度。在此过程中,弯头与冲切后的钢片接触使其变形,动弯头可以绕折弯臂自由转动;
    3.硬动弯头回到初始位置。
    4.硬折弯固定弯头和动弯头一起回到原位置;
    5.软折弯固定弯头和动弯头运动到正确位置;
    6.软折弯固定弯头不动,动弯头按要求转动所需的角度。在此过程中,弯头与冲切后的钢片接触使其变形,动弯头可以绕折弯臂自由转动;
    7.软动弯头回到初始位置;
    8.软折弯固定弯头和动弯头一起回到原位置;
    踏板材料是SAE950X钢。因为踏板的几何形状是靠材料的塑性变形得到的,因此,材料模型为非线性。
    我们需要钢片在折弯加工后的最终三维几何模型,利用APDL语言编辑一个宏命令, 该宏命令用钢片 变形后的节点位置产生变形后的钢片几何模型。
共2页,当前第1页
责任编辑:陈沁
