近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
UGS征文5:大型水力机械虚拟产品开发过程在UGNX平台上的实现
发表时间:2006-6-30 阴艳超   来源:e-works
关键字:虚拟开发技术 UGNX 虚拟实环动态仿真 大型水力机械
将动态仿真技术和虚拟现实环境相结合的虚拟开发技术是产品开发过程在拟实环境中的映射,使设计师能对虚拟环境中的产品设计和制造过程进行直观交互式互动。有助于提高产品开发质量,缩短产品开发周期,降低开发成本。本文主要基于UGNX平台介绍了大型水力机械虚拟产品开发过程中涉及到的关键技术,并探讨了其在现代制造业中的广阔应用前景。
    2.4 大型水轮机关键部件运动分析
    大型混流式水轮机的工作过程是:水流由压力水管引入,流经水轮机,将能量传送给转轮使它转动,再经尾水管引向下流尾水渠,转轮获得能量转动后,便通过水轮机轴和发电机轴带动发电机的转子转动,再通过一系列电气设备向用户送出电流。当用户的负荷发生变化时,就通过调速器控制水轮机的导水机构来调节流量,以达到改变水轮机出力与外负荷变化相适应的目的。
图4 模态分析有限元模型                                图5转轮模态分析结果
    UGNX运动分析模块可以进行机构的干涉分析,跟踪零件的运动轨迹,分析机构中零件的速度加速度、作用力、反作用力和力矩等。运动分析模块的分析结果可以指导修改零件的结构设计或调整零件的材料。设计的更改可以反映在装配主模型的复制分析方案中,再重新分析,一旦确定优化的设计方案,设计更改就可直接反映到装配主模型中。水轮机轴和发电机轴带动发电机的转子转动运动分析过程如下:
    1) 对水轮机进行实体建模,并在UG软件中进行虚拟装配;
    2) 定义“连杆”和“运动副”;
    3) 定义运动“驱动”;
    4) 给运动分析方案加力、力矩、减振块和接触运动副;
    5) 设置标记及其他封装分析选项,从而可以对标记、组件进行跟踪,分析其临界状态,并进行干涉检查等;
    6) 查询运动分析方案的信息,修改编辑模型及运动分析方案的特征。
水轮机轴和发电机轴带动发电机的转子转动运动分析见图6所示。
图6 水轮机关键部件运动分析
    2.5 大型混流式转轮叶片的多轴数控加工编程
    大型复杂曲面零件的五轴联动数控编程比普通零件编程要复杂得多,针对水轮机叶片体积大并且型面曲率变化大的特点,通过分析加工要求进行工艺设计,确定加工方案,选择合适的机床、刀具、夹具,确定合理的走刀路线及切削用量等;建立叶片的几何模型、计算加工过程中的刀具相对于叶片的运动轨迹,然后进行叶片的切削仿真以及机床的运动仿真,反复修改加工参数、刀具参数和刀轴控制方案,直到仿真结果确无干涉碰撞发生,则按照机床数控系统可接受的程序格式进行后处理,生成叶片加工程序。其具体编程过程如图7所示。
图7 大型混流式叶片的五轴联动数控加工编程流程
    针对大型水轮机叶片各曲面的特点,进行合理的刀位轨迹编程,是使所生成的刀位轨迹无干涉、无碰撞、稳定性好、编程效率高的关键。为了减少数据量,提高效率我们采用主模型Master Model法。首先建立一个新的UG零件,用UG装配Assemblies功能的Add Component将要加工的叶片加入到新建的零件下,以此为工作零件进行加工编程,再通过Applicationà Manufactruring进入加工模块。在选择加工环境并进行初始化后,按照前面所选刀具、毛坯、切削工艺创建程序组(Program)、刀具(Tool)、几何体(Geometry)、切削工艺(Method)和加工操作(Operation)。在此选择Mill-multi-axis-VARIABLE CONTOUR的加工方法。对于曲面加工Drive Method选择Surface Area,可以通过Cut Step的Tolerances和Step Over的Scallop来控制叶片最后的粗造度。 五轴加工的刀具位置和刀具轴线方向是变化的,对加工过程中刀具轴线方向按什么规律来控制是影响五轴加工效果的一个重要因素,所以Tool Axis选择Relative to Part随曲面形状变化而对刀轴进行自适应调节,在此方式下刀轴可通过前倾角(Lead)和倾斜角(Tilt)来控制。通过对曲面曲率的分布情况的分析对于不同的区域采用不同的面铣刀。根据具体情况选择切削类型、切削参数、刀轴方向、进退刀方式等参数生成刀位轨迹,混流式叶片通过五轴联动加工生成的刀位轨迹如图8所示。但是对于像叶片这样的曲率变化很大而又不均匀的雕塑曲面零件我们还要根据情况作大量的刀位编辑,并且必须进一步通过切削仿真做干涉和碰撞检查修改和编辑刀轨。
图8 五轴联动加工刀位轨迹生成
    3.大型水轮机转轮的虚拟制造技术
    在已得到的加工数据基础上,引入相应的加工机床、刀具、夹具等虚拟工位模型,在计算机上进行预先制造模拟仿真。水轮机叶片的加工属于大型复杂雕塑曲面的加工,其毛坯体积大,材料价格昂贵,采用虚拟制造技术对加工过程进行加工仿真。主要通过软件模拟加工环境、刀具路径与材料切除过程来检验并优化加工程序,在计算机上仿真验证多轴联动加工的刀具轨迹,辅助进行加工刀具干涉检查和机床与叶片的碰撞检查,取代试切削或试加工过程,可大大地降低制造成本,并缩短研制周期,避免加工设备与叶片和夹具等的碰撞,保证加工过程的安全。
共3页,当前第2页
责任编辑:陈沁
