近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
UGS征文5:大型水力机械虚拟产品开发过程在UGNX平台上的实现
发表时间:2006-6-30 阴艳超   来源:e-works
关键字:虚拟开发技术 UGNX 虚拟实环动态仿真 大型水力机械
将动态仿真技术和虚拟现实环境相结合的虚拟开发技术是产品开发过程在拟实环境中的映射,使设计师能对虚拟环境中的产品设计和制造过程进行直观交互式互动。有助于提高产品开发质量,缩短产品开发周期,降低开发成本。本文主要基于UGNX平台介绍了大型水力机械虚拟产品开发过程中涉及到的关键技术,并探讨了其在现代制造业中的广阔应用前景。
    1. 引言
    产品的创新与快速开发是提高企业竞争力的关键。个性化的需求,产品生命周期缩短,快速多变的市场,以及大市场和大竞争的出现,都要求企业能够抓住市场需求的脉搏,快速提供能够满足需求的高质量产品。显而易见,传统的产品设计方法已经很难满足需求,面对这种严峻挑战,要求不断发展和应用先进的生产制造技术来适应这一变化。
    水轮机作为水力发电的原动机,在电力工业中占有特殊的地位。水力发电机组正日益朝着巨型化方向发展,无论在研究开发,还是在制造工艺技术方面,我国发电设备制造业的现有技术都难以满足市场竞争的要求。因此对大型水轮机的先进设计与制造技术研究开发的迫切性显得尤为突出。UGNX是新一代的数字化产品开发系统,可应用于整个产品的开发过程,进行产品的建模、虚拟装配、有限元分析、结构运动分析和仿真模拟等,同时还可以在三维模型的基础上生成数控代码,进行产品加工的切削仿真和机床运动仿真。本文主要基于UGNX平台将虚拟开发技术应用于大型水力机械的产品设计和制造过程,从而大大缩短产品研制周期,降低开发费用,提高了产品开发质量。其中涉及到的关键技术主要包括:基于加工要求的转轮三维造型;基于主模型法和WAVE技术水轮机虚拟装配;转轮的有限元刚度和振动特性分析、结构运动分析;叶片五轴联动刀位轨迹规划和计算;水轮机叶片五轴联动数控加工仿真环境的构建;切削仿真及干涉检验,以及后处理技术等。通过对这些技术的链接和研究,探索了在UG软件的基础上,如何实现大型水力机械的虚拟产品开发。
     2. 大型水轮机转轮的虚拟设计技术
    大型水轮机转轮的虚拟设计技术的对象是转轮的结构和性能,从转轮设计、分析、模拟、评测出发,对客户需求的产品性能和成本进行优化。主要包括:转轮的三维造型、外观评估、虚拟装配、 有限元分析、运动分析、数控加工编程。由此形成一条由转轮及其加工数据组成的产品设计链。
    2.1基于高级自由曲面建模的大型混流式转轮的三维造型
    转轮的三维造型是后续有限元分析和虚拟加工仿真的基础。混流式转轮由上冠,下环和焊接在其上的一组等角距的叶片组成,混流式叶片这一复杂雕塑曲面体由正面、背面、与上冠相接的带状回转面、与下环相接的带状回转面、进水边曲面、出水边曲面、进水边头部曲面等构成。在转轮叶片中,混流式叶片因其曲面非常不规则,曲率变化大,空间扭曲程度大,如果将叶片平放,最高点与最低点高度差较大并且厚度变化也相当大等特点,导致其三维造型难度也最大。在此我们在Unigraphics的Modeling模块下利用高级自由曲面建模首先进行叶片的三维造型,然后再进行转轮的整体造型。具体过程如下:
    (1)首先输入数据点,由于叶片沿流线描述的三维坐标点数据量太大,可将流线上取得的点编写一个Grip程序读入。
    (2)通过输入点建立拟合样条,分析样条的曲率梳是否光顺,是否存在曲率反向点,根据需要对样条进行Smooth。
    (3)对于混流式叶片这一复杂雕塑曲面体,正面、背面是叶片的两张最大的自由曲面,必须首先作出这两张曲面才能构造其他曲面,在Preferences/modeling规定的距离和角度的公差,采用Free Form Feature对光顺过的样条用Through Curves Multiple/Parameter方法造型。然后通过AnalysisàFaceàReflection对曲面进行评估,根据情况对原样条进行调整光顺,直到得到满意的曲面。
    (4)考虑到加工方便,沿正背面出水边的Edge用 Free Form Feature下的Ruled方法造型。
    (5)对于叶片上冠和下环的带状回转面可将叶片正面的上冠和下环的边投影大XZ平面上,以此投影线为母线绕Z轴生成回转面,用正、背面去Trim得到带状回转面。
    (6)最后通过Feature Operation下的Sew方法将这些曲面缝合成实体。
   (7)采用sketch功能作出母线,采用Feature/Swept Features Body of Revolution造出上冠、下环。
    (8)将叶片按圆周上的布置总叶片数采用Edit/Transform/ Rotate About a Line/ Copy至要求叶片个数的方法,再和上冠、下环United运算组成整体转轮,如图1为叶片三维模型,图2为转轮的整体造型。
图1 叶片的三维造型                              图2 转轮的整体造型
    2.2基于主模型法和WAVE技术的水轮机的虚拟装配
    水轮机整机装配以自顶向下和自底向上相结合进行构建,在此过程中采用主模型法将水轮机各零部件模型按照实际定位关系进行虚拟装配,实现同一主模型可以并行被工程图、装配、加工、结构分析和有限元分析等模块引用,当主模型修改时,相关应用同时更新。此外通过WAVE几何链接器在组件间建立链接关系,用更新相关的组件与工具自动传递设计的改变,从而减少了设计改变费用,实现了产品模型的快速并行设计。尤其是在大量销钉、键、导叶等零件装配过程中利用装配组件阵列将组件阵列链接到特征阵列,一次完成装配过程,从根本上减少了执行和分析产品修改时间,实现了在零件进行加工前就通过UG系统功能检查零部件之间的配合、干涉,进行整机性能、结构分析,对运动零部件进行机构分析,以及论证零件的可安装和可拆卸性,使设计隐患尽量杜绝在产品设计阶段,减少新产品试制时的返工,降低设计更改成本,缩短新产品的研发周期。UG软件中的整机虚拟装配如图3所示。
图3 水轮机整机虚拟装配图
    2.3转轮的有限元刚度和振动特性分析
    水轮机转轮的刚度、振动特性及其疲劳破坏是设计、运行部门等所关注的问题。但由于机械、水力因素等的激振作用,使得水轮机叶片产生振动,而长时间的机组振动可能引起结构的疲劳破坏,并且激振源频率与水轮机结构在水中的固有频率接近或相同时可引起共振,在共振条件下极易引起结构的破坏。因此仅计算转轮的刚度是远远不够的,还要进行水轮机转轮的模态分析。模态分析可以确定转轮的固有频率和振型。固有频率和振型是承受动态载荷结构设计中的重要参数。转轮的有限元分析的步骤如下:
    1) 建立转轮的三维实体模型;
    2) 对模型进行简化;
    3) 对水轮机转轮进行材料选择;
    4) 对模型进行网格划分;
    5) 载荷及约束施加;
    6) 通过解算器对转轮网格单元模型进行计算;
    7) 由UG软件有限元分析模块的后处理功能对转轮进行结果分析。
   转轮的有限元模态分析如图4、图5所示。
共3页,当前第1页
责任编辑:陈沁
