近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·奇瑞汽车借助mySAP CRM提升客户关系管理水平
·CAN半导体器件的发展现状与趋势分析
·什么才叫“柔性化”
·汽车企业第三条道路曲线“自主创新”
·IT 金龙汽车成就王者之道
·看看汽车巨头如何利用信息技术降低成本
 相关新闻
商务部官员:中俄汽车贸易潜力巨大
新能源汽车开发关键在政府引导
汽车行业受益于钢铁出口退税调整
秘鲁:中国自主品牌汽车销量增至2%
“CAXA汽车零部件行业PLM解决方案研讨会”在京召开
五菱集团牵手CAXA 共拓汽车产业发展
 相关热贴
·[推荐]双鸥汽车如何实现系统“减负”
·MES在航天汽车电子领域的应用
·文章评论:中国汽车制造行业与数字化制造(连载一)
·各国汽车业自主创新经验
·文章评论:中国汽车制造行业与数字化制造(连载五)
·中国汽车企业家的创新思维
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
LabVIEW在大众宝来A4轿车雨刮电机生产中的应用
发表时间:2006-7-6 张伟   来源:《汽车制造业》
关键字:汽车 雨刮 磁粉制动器 调校
在汽车雨刮器电机生产中,如何在线测试电机性能及电机振动量,进行测试数据储存及条形码打印?工程师使用National Instruments公司的模拟采集卡及数字采集卡,配以振动传感器、磁粉制动器、力矩传感器、编码器及可控稳压电源等开发了一个性能可靠的,经济、灵活的基于PC的电机测试系统。
    大众汽车公司生产的宝来A4轿车雨刮器电机为永磁式直流电机,电机工作电压为13V,额定输出功率为40W,电机引线为4线制,分别为高速端、低速端、复位端及接地端。雨刮器电机自带减速箱,减速箱内部有一开关,当复位端接有13VDC电压时,电机将先慢速旋转,当蜗轮凸点到达复位点时,减速箱内复位开关闭合,电机电枢被短路,电机能耗制动,实现雨刮器复位,同时电源断路。
    根据项目的技术要求,需要测试电机在一定负载条件下的高低速转速、高低速速差、高低速电流、电压、电机复位角,并使电机停在“装车角”,此外还要测试电机在空载条件下的振动。
    开发软件的选择
    在对世界上几个优秀工控软件进行了分析对比后,法雷奥公司的外方技术人员建议上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司用LabVIEW软件来开发制作专用设备,他们认为“LabVIEW软件最优秀”。而根据上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司生产设备的实际使用情况,工程师们在LabVIEW、VB及其他多个工控软件中进行了论证,最终选择了LabVIEW软件。
    他们选择LabVIEW软件的主要原因是由于LabVIEW软件编程简单易学、界面友好、功能强大、性能稳定、开发周期短。此外,由于上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司此前使用LabVIEW软件开发进口设备时,对有关工程师进行了LabVIEW软件的培训,因此,工程师们对LabVIEW软件系统很熟悉。
    选择板卡
    项目共需要模拟输入4路,模拟输出2路,计数2路、数字输入7路,数字输出12路。选择NI公司的模拟采集卡PCI-6024板卡,它有8路差分模拟输入、2路模拟输出、采样速率为200KS/s,12bits、2路计数,8路数字I / O端。
另一块板卡为数字采集卡PCI-6503:它有24路I / O端。
    总体设计
    工程师们首先在C盘中开了几个文本文件,文件中分别存有电机性能参数如电压、电流、转速等指标的上下限;电机振动参数指标的上下限;振动传感器的调校系数;磁粉制动器的非线性调校系数等。每次运行程序时,先读取以上几个文本文件中的数据,作为判别电机好坏的指标及测试系数。这样作的好处是,这些关键参数只能由有关工程师才有权修改,而操作工是无法修改的,避免了人为测试误差。(电机测试界面如图1。)
图1 电机性能及振动测试界面
共2页,当前第1页
责任编辑:陈沁
