近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
基于DEFORM3D二次开发的塑性成形过程组织演化模拟
发表时间:2006-7-7 曲周德 张伟红 张士宏   来源:中国机械
关键字:刚粘塑性 有限元 晶粒尺寸 显微组织演化 热镦锻
金属热成形方法可以有效改善产品的综合机械性能,利用有限元模拟可以为控制锻造和产品质量提供理论依据。在Deform3D的热力耦合刚粘塑性有限元模拟技术的基础上,进行了微观组织演化的二次开发,可以扩展有限元软件的组织模拟能力,并利用该方法对20CrMnTi钢镦锻热成形过程进行了计算机模拟,得到了热力参数的分布状况和内部晶粒度变化的规律。通过摇臂轴的镦锻成形模拟证明了组织模拟能够为工艺改进提供了理论依据。
    2 实例分析
    扇形齿轮摇臂轴广泛应用于汽车等各种机动车的发动机、转向系统、循环球方向系统。由于在工作时受力复杂,工作环境恶劣,要求摇臂轴有较高的力学性能。因此对其热成形过程中的组织演化过程进行模拟,指导工艺有着重要的意义[4,5]。
    摇臂轴采用一步成形,材料采用20CrMnTi,模具材料为5CrNiMo。因为工件为平面对称,所以,取其一半进行模拟,坯料划分为52111个六面体单元,共7085个节点,上模1918个单元,下模5823个单元。
    坯料的材料为20CrMnTi,其组织模型如下所示:
   (1)动态再结晶模型
   (2)静态再结晶模型
    将组织数学模型离散化,通过修改USRMSH子程序获得了模拟结果。
    图3是模拟使用的模型图。反映材料热成形过程的主要特征参量为温度场(图4)、应变与应变速率分布(图5和图6)等。而热成形过程中材料内部显微组织的变化,可由再结晶程度和晶粒度大小来说明(图7和图8)。图中坯料内的温度场与图中应变与应变率的等值线分布符合塑性加工过程中热力因素的变化规律。由图7可以看出,在这种等效应变分布条件下坯料内各区域都发生了不同程度的再结晶。
    3 结论
    采用热力耦合刚粘性有限元微观组织模拟技术,对20CrMnTi结构钢摇臂轴镦锻成形进行了模拟研究,所得到的有关场量信息符合变形规律。数值模拟结果表明:有限元组织模拟可以为摇臂轴热成形工艺的实施及产品质量的控制、生产合格产品提供理论依据。
共2页,当前第2页
责任编辑:陈沁
