近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
 相关新闻
 相关热贴
·学习Ideas的请留下联系方式
·请教:在ideas8.0上进行二次开发,是否需要接口?
·ideas的使用问题?
·IDEAS软件
·IDEAS
·在PDM中如何管理IDeas?
 相关商城商品
当前位置:技术信息化 -> CAE
UGS征文:CAE在产品开发中的应用
发表时间:2006-7-14 李保国   来源:e-works
关键字:Ideas 有限元 设计
利用Ideas的CAE功能,能方便的实现快速修改CAE模型、其它前处理软件和Nastran等求解器的联接,在产品设计的各个阶段进行仿真分析,实现由传统的经验设计向现在的精确设计转变,从而达到缩短产品开发周期、提高产品性能、降低开发费用的目的。
    2.2.2 车架、车身模态分析
    车身设计应满足车身刚度和强度设计要求。
    刚度不足,将会引起车身的门窗、发动机舱口等发生变形,导致玻璃破碎、车门卡死等现象;同时,低刚度必然伴随低的固有频率,易发生结构共振和噪声,影响人的乘坐舒适性。利用Nastran SOL103 进行结构、声腔模态求解,可以在设计初期识别系统整体、局部模态频率、振型;结合整车设计要求,对不同频率、各个子系统之间的相互作用做出评估,从而采取合适的设计策略合理的分布车身系统的频率;同时根据计算结果,对于影响室内噪声的部位,在考虑成本、安装条件、设计目标的选取合适的阻尼材料,达到最优的减振、降噪目的。
    现代车身用骨架构件加薄钢板互相连接,形成承载结构的“网络”,它们之间互相依存。车身设计十分强调承载结构的合理性,不论受静力还是受变化的力,车体本身各部分都要和谐地变形,没有特别薄弱的环节。利用模态分析,可以帮助设计工程师确定车身薄弱环节,在最少的设计循环下,找到合理的改进措施。
    利用UGS的IDEAS CAE软件,可以模拟焊点联接,它提供通用的两种模拟方法CWELD和ACM2,并且焊点的生成与网格无关,能够轻松的实现设计更改而不必重新做焊点。其有限元模型的装配管理模式,可以方便的实现三维CAD数据和CAE有限元模型的关联,当三维模型几何、定位发生改变时,只要点取有限元装配更新,不必重头再做,提高了工作效率。
图6  车架、车身结构有限元模型模态振型
图7  车身声腔限元模型模态振型
    通过车身结构、车身声腔模态分析,可以发现二者之间的耦合关系,为车身NVH设计提供指引;通过车身、车架模态分析可以为车身悬置位置布置提供指导。
    强度不足则引起车身构建早期出现裂纹和疲劳断裂。利用Nastran SOL101 进行强度分析,可以在设计阶段提前发现车身构件的薄弱环节、刚度变化是否合适,快速实现各个设计之间的对比,减少设计开发的盲目性。
图8  车身地板强度分析应力云图
    2.3 整车有限元分析
    在IDEAS CAE模块中建立整车模型,通过强度、刚度计算,可以发现各个部件之间、各个系统的力的传动关系,检验与设计目标是否相符;通过模态分析,可以发现各个系统之间的频率分布,指导NVH设计。结合Nastran SOL200 可以同时考虑模态、整体刚度、关键部位强度对各个部件的设计灵敏度等进行计算,在保证强度的前提下,进行减重设计、部件优化。
图9  车身地板强度分析应力云图
    3 结论
    福田公司通过在开发过程中开展CAE工作,提高了产品开发质量、缩短了产品开发周期、节约了产品开发经费。概括起来,采用CAE的优点如下:
    1、 采用计算机辅助工程(CAE)手段,可以在样品、样车之前,模拟零部件甚至整车的性能和工作状况,避免传统上的设计-试制-测试-改进设计-再试制的重复过程。减少了时间上的浪费、缩短了开发周期,减少了人力、物力和财力上的消耗而减低开发费用。
    2、 国内设计部门随着三维设计的普及,为开展CAE工作奠定了基础,使开展同时工程成为可能;同时,在开发过程中应用CAE技术,也改变了CAD在开发中只进行几何模型定义,在开发同时进行功能设计、性能设计。
    3、 在产品开发过程中开展CAE工作,改变了传统设计中的依靠经验进行定性分析、缺少定量数据的设计方法,使产品减重、性能优化成为可能;同时,采用CAE计算能在短时间内尝试和比较更多的设计方案,因而有可能获得较佳甚至最优的设计而提高开发质量。
共2页,当前第2页
责任编辑:陈沁
