以Autoform4.0为例,最为重要的是设定processor/restrain的值,它的大小表徵了材料在成形过程中所受变形抗力的大小。一般而言,通过restrain值可以间接知道覆盖件模具的压料筋强弱。如果安全区域能覆盖零件表面的2/3,则在今后的模具设计过程中可以通过调整工艺补充面和拉沿筋尺寸来实现零件的op20工序目的。
模拟中起皱和破裂判断的依据是:在薄板冲压成形中,压缩失稳为导致起皱的主要表现形式,以单元增厚率判断起皱;拉伸失稳局部颈缩为导致破裂的主要表现形式,以成形极限图(FLD)判断破裂。
确定冲压方向:模具以无冲压负角为第一优先原则,根据平均法向原则、最小拉伸原则、最小冲压质量差原则来确定冲压方向。冲压方向的选择还与材料的平衡变形有关。Autoform除了可以自动将数据按照冲压方向定义要求转动外,还可以自动表明型面冲压危险区域。
确定压料面:压料面(binder)的确定以平滑光顺为原则,考虑到拉延深度、压料面轮廓线光顺、面轮廓规整等原则,Autoform将自动生成压料面。压料面的形成是轮廓样条曲线来控制的,因此确定压料面与工件拟合程度的轮廓样条曲线的调整是关键所在。在试制模具中,为了便于提高加工速度,压料面最好是做成平面或单曲率曲面。对于Autoform,除了可以通过定义参数自动生成压料面外,还可以手动生成控制曲线,形成压料面。
确定工艺补充面:在压料面形成后,考虑板料的成型以及后续工作的工艺性,从原始数据型面做工艺补充面至压料面。在Autoform中工艺补充面由相关的几对参数决定,改变一个参数有可能会影响到其它参数,因此在Autoform中补出理想的工艺补充面是一件非常繁琐的工作。
Autoform在压料面和工艺补充面生成上的优势在于:几何感强,便于直观评价;全参数化,便于修改;与Onestep和Incremental求解完全集成;通过2D模拟完成工艺补充轮廓的优化处理,自动和交互式地完成工艺补充面。
确定拉沿筋:布置拉延筋不仅需要考虑调整板材在成形过程中局部的流动速度,还需要考虑后续修边和拉延时可能产生的问题。在模具工艺设计时,Autoform提供的是等效拉延筋的概念,但是在模具结构设计中,拉延筋的具体几何尺寸如:凹筋转角半径、凸筋高度、凸筋转角半径、凸凹筋之间间隙等由Autoform专门模块提供。
基于Autoform的计算、效核
模具设计完后要进行冲压模拟。Autoform使用的是Incremental 模块,根据增量法原则,对模具工艺方案进行反覆优化模拟或进行选择性模拟,全面讨论模具工艺性设计。
它使用许多现代模拟技术,如应用新的隐式有限元算法保证求解的迭代收敛;弯曲效应的考虑利于求解回弹;采用自适应网格、时阶控制、复杂工具描述的强有力接触算法、数值控制参数的自动决定和使用精确的全量拉格朗日理论等保证求解快而且准确;新的切割算法来增加精度。
它还融入了许多工程应用技术,如,等效拉延筋阻力模型可以考虑板料经过拉延筋时的弯曲、反弯曲效应,拉延筋的几何模型针对不同的材料会产生不同的摩擦系数。该软件的材料参数库开放性强,除了包括美国、日本及欧洲的上百种广泛使用的材料数据库之外,可以自行建立适应用户需要的参数库。
Autoform的Incremental在模拟过程中有很多优势,如:速度快,对于一副前盖的模具模拟时间只要2~3小时;准确,根据实际经验,模拟的相似度可达70%左右;可以详细的表徵有关的模拟量,如,破裂、变薄、伸长、起皱,成形极限图FLD、材料流入量、滑移和冲击线、成形力等;可以完整的模拟冲压全过程,如,重力下滑、压边、拉延、切边、整形等。
图3是一副模具模拟后的冲压件状态图。图中可见变形充分区域(绿色),变形不充分区域(灰色),材料撕裂区域(红色),材料起皱区域(紫色)。根据这些情况,我们可以对模具工艺面或料片大小、开孔数量和位置、压料筋强弱位置进行修改。
图3 模拟变形状态图
