汽车覆盖件试制模具的设计
由于Autoform的精度不高,它所生成的工艺补充面大多还需要用CAD软件根据它的特徵进行重新构造。试制模具的设计在拉延阶段只设计凸模,同时为了提高制造速度,试制模具一般只设计模芯,没有模架,模具中一般不含斜切机构。
试制模具设计的同时也是数据整理的过程。采用统一规范的CAD数据,包括从设计到模具加工完毕几乎所有的信息,这对以后模具制造各个环节上的人都有参考作用。
试制模具的凹模、压边圈的制造技术
低熔点合金模指的是利用母模,用低熔点合金直接浇注出来的模具。通常采用的是一种锡铋合金(锡52%,铋48%)作为制模材料,它的熔点为137℃。低熔点材料是一种非常好的快速模具材料,它具有:熔点低,熔化速度快,有利于提高制模效率;在熔化状态下流动性好,成模清晰;具有一定的冷胀性,便于固定模具镶块及其它部件。但是由于低熔点合金材料强度低(抗拉强度只有60MPa左右),所以对于板厚超过1.5mm的板材就不十分合适了。
将制作完成的凸模放在浇注平台上,用MCP蜡片作为料厚贴在凸模上。在整个浇注过程中,蜡片贴的质量是浇注成功与否关键所在,因其在高温金属溶液的冲击下可能会发生剥离、起泡、局部熔化的现象,所以一定要注意蜡片的布置和结合处的粘结效果。对于料厚超过1.2mm的蜡片,需按照模具形面结构进行蜡片的分割处理,以使得蜡片附着有力,蜡片与模具之间没有气孔。在蜡片贴完后按如图4形式进行搭建凹模浇注框。
1─浅注框,2─锡铋合金凹模,3─蜡片,4─凸模,5─压边圈(耐高温泡沫),6─支撑
图4 凹模浅注框
对于锡铋合金来说,浇注温度越高,越易成形,但是由于蜡片熔点只有150℃,所以浇注温度不能太高,一般在143℃左右。为了提高型面的浇注质量,使得锡铋合金在浇注后尽快冷却,还应布置冷却水道。
最后,再根据制作成功的凸模和凹模翻制压边圈。
试制模具的调试
试制模具能否按期交货很大程度上取决于试模的顺利与否。
同一般模具调试一样,试制模具在调试时也采用涂色法对凹模与压边圈贴合面进行研配,使得接触面积大于75%,以便真实反映材料成形时的流动过程。其次,对凹模和凸模之间进行涂色研配,以消除加工和安装误差。最后,逐步调整模具成形力和压边力,以消除零件开裂或起皱现象。由于材料成形是一个复杂过程,调整压边力、增大凹模圆角、调整润滑条件虽然能起到很好的作用,但是有时由于零件本身结构、尺寸的限制,这些方法起到的作用有时不是很明显。实践证明调整坯料尺寸或形状有时也是一种很好的试模方法。
提高试制模具开发速度的设想
试制模具具有反映速度要求快,精度要求不高的特点,因此可以通过参数化设计与模块化制造来提高试制模具的开发速度。
不同汽车厂的产品虽然风格迥然,但产品结构却具有相似性和继承性。我们可以组建相似件的冲压工艺数据库,如对于车门外板、翻边各种形式逐一规类,针对不同的形式采取了哪些不同的解决方法,将这些信息汇总起来,当出现新门板零件时,我们可以在完成对零件结构的分析后,借鉴历来典型结构的试制工艺,排出新零件的试制工艺。
试制模具参数化、模块化的难点在拉延模具型面的设计上,目前工艺面的设计往往占整个模具设计时间的70%左右。我们可以利用目前CAD软件强大的参数化设计功能,针对车身不同的零件将其模具的补充工艺面全部参数化。这样导入类似新零件数据后只需调整少量参数就可以得出新模具的设计了。
以上所设想的方法必须有两个前提:(1)设计过足够量的模具,(2)必须明确覆盖件典型结构的具体划分。
