3全断面敞开式硬岩掘进机钢结构仿真计算
TBM主钢结构主要由以下四大部分组成:
a.刀盘主钢结构
b.刀盘支撑钢结构
c.主大梁钢结构
d.支撑装置钢结构
3.1刀盘主钢结构仿真计算
3.1.1刀盘结构型式
刀盘是TBM非常重要的重型结构件。TBM开挖隧洞时,可能遇到抗压强度较高的坚硬岩层,也有可能遇到破碎岩层、混合地层或断层。在不稳定的地质条件掘进时,掘进机以大扭矩、低转速、低推进速度运转,而在较稳定的硬岩中掘进机又要以较高的转速和推进速度运转,因此刀盘设计既要考虑承受较高的推力,又要考虑承受较大的扭矩。
3.1.2刀盘的运动学特性
在TBM掘进过程中,刀盘在推进油缸的作用下沿着隧洞轴线向前推进,同时又在刀盘驱动装置的作用下环绕掘进机轴线回转,因此刀盘的运动是典型的螺旋运动轨迹。
刀盘是可以双向回转的,但刀盘工作时的回转运动应顺着铲斗铲刮岩碴方向进行单向回转,不允许逆向回转,因为工作时逆向回转有可能损坏刀盘。
3.1.3刀盘的力学特性
刀盘在掘进过程中的受力主要有以下几种:
1)顺岩石掘进机掘进方向,刀盘承受了来自推进液压缸的巨大推力,传递到安装在刀盘上的多把滚刀破碎岩石。在硬石中,刀盘的推力将对掘进起主导作用,岩石种类和节理结构不同,推力也不同,并常有波动。在设计工况下,由于每把刀的额定承载能力很大,而滚刀又有相当的数量,因此在极限工况下,此推力很大。
2)顺着岩石掘进机刀盘径向,由边刀、过渡刀在掘进时产生的侧向分力的反力使刀盘承受有径向力,但该力远远小于岩石掘进机掘进方向的推力,对刀盘影响相对较小。
3)环绕岩石掘进机大轴承的轴线,刀盘承接刀盘驱动电机的回转力矩,为每把刀具提供足够的破岩力以克服刀具破岩时的滚动阻力,同时将力矩传递给铲斗以铲刮岩碴,此外还需克服各回转部件的摩擦阻力矩。在破碎岩石中,刀盘所需的推力不大,但必须具有很大的回转力矩,以避免刀盘在软岩中被卡住的风险,此时刀盘的回转力矩将起主导作用。
根据刀盘实际结构形式,仿真分析力学模型采用板壳单元(Shell Element)和实体单元(Brick Element)划分网格,共生成节点31141个,单元40312个,滚刀及刀架自重按每个2942N考虑,主钢结构自重哟程序自动填加。
有限元仿真分析力学模型见图1~2。
图1 刀盘力学模型网格图 图2刀盘力学模型载荷图
有限元仿真分析结果详见图3~4。
图3刀盘等效应力云图 图4刀盘变型云图
根据仿真计算结果,刀盘在最恶劣工况下,其最大应力为:71.5 Mpa;最大变型为0.306 mm,满足设计要求。
3.2刀盘支撑主钢结构仿真计算
刀盘支承装置、机架及支撑系统是TBM主要部件,其中的钢结构件均由强度较高的厚钢板拼焊而成,其钢板和焊缝是经100%无损探伤检验的以其确保没有任何缺陷。
机架由内机架(亦称主大梁)和外机架(亦称鞍架)组成。内机架前端和刀盘支承装置连接,组成了岩石掘进机的主体,并为岩石掘进机提供辅助服务的部件提供安装位置和基础。外机架和支撑装置相连,支撑装置中的支撑油缸可将支撑靴撑紧于洞壁,以承受推进液压缸的反作用力及刀盘回转的反扭矩。。外机架里面有导轨,内机架可以在外机架导轨里相对滑移。在掘进机向前推进时,外机架不动(支撑靴撑紧洞壁),内机架和刀盘支承装置在推进油缸的作用下前移;在掘进机换步时,内机架不动,推进油缸将外机架拉向前(此时支撑靴回缩)。刀盘掘进时产生的反推力和反力矩是通过刀盘支承装置、主大梁、支撑靴传到洞壁。
有限元仿真分析力学模型采用板壳单元、实体单元划分网格,共生成节点14916个,单元15360个,电机自重载荷按3300kN
有限元分析力学模型及计算结果详见图1~图4。
图1刀盘支撑仿真模型网格图 图2刀盘支撑仿真载荷图
图3刀盘支撑等效应力云图 图4刀盘支撑变型云图
根据仿真计算结果,刀盘支撑在最恶劣工况下,其最大应力为:112 Mpa;最大变型为3.73 mm,满足设计要求。
3.3主大梁钢结构仿真分析
主大梁与支撑装置系统构成了掘进机的脊梁骨,二者的结构均由强度较高的厚钢板拼焊而成。主大梁与鞍架是通过推进液压缸来连接的,主大梁与鞍架间的相对移动是通过推进液压缸的伸缩来实现的。鞍架的前端与推进液压油缸相连,并通过滑块与主大梁滑动连接。在推进油缸的作用下,主大梁通过滑块可以在鞍架中移动。
主大梁钢结构仿真分析力学模型采用板壳单元、实体单元划分网格,共生成节点23983个,单元28898个,分两种工况考虑:(1)掘进机工作时,载荷主要靠鞍架支撑;(2)掘进机换步时,载荷主要靠桥架支撑。
有限元分析力学模型及计算结果详见图1~图2。
图1主大梁力学模型网格图 图2主大梁等效应力云图
根据仿真计算结果,刀盘支撑在最恶劣工况下,其最大应力为:148 Mpa;最大变型为2.77 mm,满足设计要求。
3.4 辅助支撑装置钢结构仿真分析
支撑装置钢结构仿真分析力学模型采用板壳单元、实体单元及杆梁单元划分网格。鞍架装置共生成节点14965个,单元24322个;支撑靴装置生成节点10226个,单元12753个;桥架装置生成节点9329个,单元10158个。掘进机工作时由鞍架和支撑靴起到支撑作用,掘进机换步时由桥架起到支撑作用。本报告给出鞍架和支撑靴在掘进机工作时的应力变形状态,给出桥架在掘进机换步时的应力状态。
有限元分析力学模型及计算结果略。
4 结束语
通过数字化仿真分析与研究,我们对全断面敞开式硬岩掘进机系统组成,钢结构特点,加工和装配工艺有了更深层次的认识,通过干涉检查及时发现部分图纸存在问题,及时得以解决,避免废品和返修。
通过数字化仿真分析与研究,搞清楚了全断面岩石掘进机在恶劣工况下,其钢结构的应力和变型的分布规律,为日后快速变型设计和创新设计提供了数字化平台和理论依据。
注:本文为2006年度UGS征文活动优秀文章。
e-works为本文独家网络发布平台,本文所有内容,其他网站和平面媒体不得在未经授权的情况下以转载、复制或其他方式变相传播,违者负法律责任。
